Повышаются обороты при включении климата!!!
здравствуйте! подскажите что мож быть! заметил что при включении климата повышаются обороты с 750(хх) на 1200(!) и через пару сек возвращаются на место, что может быть мож кто сталкивался? спасибо
- я Владимир!!
Почему при нуле не включается?AIRONIN писал(а):. При нуле градусах на улице компрессор не включается , при такой температуре движка обороты меньше 1000юЛетом когда Компрессор включается обороты чуть увеличиваются,но незначительно и на доли сек. перед подключением муфты.
У меня работает и при более низких температурах как в мануале. И вообще желательно раз в неделю запускать кондей даже если за бортом минус.
- roman42
А в Тель-Авиве бывает ноль и ниже?я Владимир!! писал(а):Почему при нуле не включается?AIRONIN писал(а):. При нуле градусах на улице компрессор не включается , при такой температуре движка обороты меньше 1000юЛетом когда Компрессор включается обороты чуть увеличиваются,но незначительно и на доли сек. перед подключением муфты.
Рабочая температура реле температуры хладагента кондиционера °C
В выключенном состоянии
155
Во включенном состоянии
125
ЭТАП 2. Проверьте работу компрессора кондиционера
Убедитесь, что компрессор работает при следующих условиях.
•Двигатель работает
•Положение выключателя кондиционера: ON (ВКЛ.)
•Положение ручки управления вентилятором максимальный поток воздуха
•Круговой регулятор температуры: 18°C (МАКС. ОХЛАЖДЕНИЕ)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Компрессор не работает, когда температура на входе вентилятора 0°C, или ниже.
155
125
•Двигатель работает
ПРИМЕЧАНИЕ:
ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
1.Перед проверкой подготовьте автомобиль к обследованию.
2.Убедитесь в том, что обороты холостого хода соответствуют номинальному значению.
700 ± 50 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обороты холостого хода автоматически контролируются системой ISC и не требуют регулировки.
3.Включите кондиционер. Убедитесь в том, что обороты холостого хода соответствуют номинальному значению.
Номинальное значение:
700 ± 50 об/мин <Нагрузка на кондиционер ниже средней>
750 ± 50 об/мин <Нагрузка на кондиционер выше средней>
700 ± 50 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ:
значит все таки так как на видео не должно быть????????AIRONIN писал(а):ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ
700 ± 50 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ:
- я Владимир!!
нет! фреон( хладоген) при нуле уже гель , кипит при комнатной температуре , наш при -20SINGL писал(а):значит все таки так как на видео не должно быть????????AIRONIN писал(а):
700 ± 50 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ:
