помогите сегодня произошел глюк с электрикой!!!!!!!
venomka
#16 Непрочитанное сообщение venomka » Сб дек 12, 2009 5:27 pm
аккумулятор тут не причем. дело в промокшей проводке было
romanian
#17 Непрочитанное сообщение romanian » Пт дек 25, 2009 12:01 am
venomka писал(а):аккумулятор тут не причем. дело в промокшей проводке было
Не проводка точно не могла промокнуть, т.к. машина две недели стояла в гараже и ни куда не ездила. А когда я буквально не много подзарядил аккум то глюк изчез. А вот как мне прокомментировал данный глюк один спец: "Вообще все перечисленные симптомы прямо указывали на просадку питания, поэтому я и предложил проверить аккумулятор. Ближний свет,как я понял, в 10-м лансере включается при отсутствии коммуникации между блоками, некая индикация аварийного режима, но это не точно, т.к. в этом плане электронику лансера не изучал." Спец - реально СПЕЦ :)
hvostoff
#18 Непрочитанное сообщение hvostoff » Ср июн 23, 2010 12:41 pm
Такая же песня у меня сегодня случилась! переключатели работают ТОЛЬКО с нажатой педалью тормоза!!! позвонил в сервис, сказали приезжай - проблема либо с разъёмами либо с реле, вообщем по гарантии проходит на замену.
з.ы.: как оказалось таких много...
hvostoff
#19 Непрочитанное сообщение hvostoff » Вт июн 29, 2010 10:15 am
Прибыл с сервиса, почистили контакты, мол окислились, и всё! Всё работает! Поговорил с менеджером, говорит что это обычное дело и у тебя с твоим пробегом (42.000) это ещё долго, у некоторых и на 15.000 начинается...
GLMIHA
#20 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Пт июл 09, 2010 7:10 pm
На лансе вообще на следить за зарядом аккума, а то электроника
такие фокусы выдаёт!
P.S. У меня при посаженом аке вылазили все возможные ошибки БК и врубался вентиллятор радиатора!
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
Вернуться в «Электрика»
