Помощ нужна! разъем центрального замка
Seemx
#1 Непрочитанное сообщение Seemx » Вт ноя 09, 2010 7:30 am
при установке сигнализации сделал большую ошибку, разобрал разъем центрального замка (коричневый) все клеммы распались :( машину бросил ночевать так как понял что наугад не разберусь а поиск электросхемы его подключения успехом не увенчался :(
Ребята, вледельцы лансеров кто не поленится снимите снизу крышку цз (около ручки капота) посмотрите последовательность подхода проводков в фишку идущую от двери буду очень признателен чем смогу поблагодарю!!!
и еще в одной из статей по установке нашел ошибку
http://faq.lancer-club.ru/LancerXUstano ... acii?v=tte
"Ц / З? на двери (управление – замыкание на массу).
Желтый (полоска красн.) Закрыть
Серый (полоска сер.) Открыть"
в упор не вижу где тут серый с серой и желтый с красной!!!"
прикрепляю фото
самое смешное даже иммобилайзер обошел а на таком прокололся!!!
Заранее всем спасибо! :oops:
Seemx
#2 Непрочитанное сообщение Seemx » Вт ноя 09, 2010 7:32 am
кто сможет может отписаться в асю 918125 :good:
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 10, 2010 11:07 am
ЦЗ подключ. к желто/оранж проводу с 2-мя точками( закрытие ЦЗ) и серый с 2-мя точками (открытие ЦЗ) . контакт 2 закрытие. контакт 3 открытие
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 10, 2010 11:25 am
[ ссылка на изображение ] коричневый отдельно стоящий
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср ноя 10, 2010 11:35 am
Seemx
Еще актуально? то как у тебя у тебя в первом посту не трогай!!!!!!!!!!!
там три пары одинаковых проводов с идентичной расцветкой-пометь один из рядов колодки(напр. обмотай изолентой)
http://postimage.org/image/8ikkl7gk/full/
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср ноя 10, 2010 11:47 am
AIRONIN
Это фото машины старого образца(с кнопкой ЦЗ на вод. блоке стекол), у топикстартера нового, после рэйстала(производство с середины 2008)
Seemx
#7 Непрочитанное сообщение Seemx » Ср ноя 10, 2010 1:10 pm
2008 год наша
я еще нашел что надо не коричневую эту а ту - в которую она втыкается!!! там я нашел таке цвета!!!!
Seemx
#8 Непрочитанное сообщение Seemx » Ср ноя 10, 2010 1:13 pm
сейчас пойду вскрою ланс знакомого там гляну!
спасибо только фото не оч четкое - часть контактов выставил по твоему!
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср ноя 10, 2010 3:03 pm
Колодка С-126 здесь она есть
Вот какой куда на машине после рейстала:
1-нет
2-нет(цз ст. образца, кратковременный минус при закрытии)
3-нет(см. 2, только открытие)
4-нет
5-зеленый
6-розовый
7-красный(тот что потоньше)
8-нет
9-нет
10-нет
11-желтый(+ при АСС, питание зеркал)
12-черный
13-розовый
14-нет
15-нет
16-фиолетовый
17-нет
18-нет
19-желтый
20-бледно-зеленый, почти белый
21-красный
22-синий(цз, постоянный минус-на закрытие)
23-коричневый(цз, постоянный минус на открытие)
24-нет
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср ноя 10, 2010 3:28 pm
Seemx
#11 Непрочитанное сообщение Seemx » Чт ноя 11, 2010 11:18 am
все сделал - посмотрел у товарища в машине!
сигнализация и автозапуск работают - кому будет нужна помощь по установке пишите 918125
всем спасибо
Вернуться в «Электрика»
