Перестал работать спидометр
#16 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 23, 2012 2:25 pm
YOZ писал(а):
CROCODIL писал(а): И еще вопрос : аудиосистема использует чей сигнал скорости ?
подозреваю что туже что и приборка
Не надо подозревать, ответил уже - ABS :oops:
YOZ писал(а):у меня этакс другой, нижняя его часть не так выглядит
"От перемены мест слагаемых(в нашем случае разьемов) - сумма не меняется"
romann89
#17 Непрочитанное сообщение romann89 » Вт апр 03, 2012 9:37 pm
Там оказалась проблема в CAN-шине где-то, потому-что ошибка переодически появляется и исчезает
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#18 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср июл 17, 2013 12:10 am
CROCODIL писал(а):А если снять фишку с датчика скорости КПП М/Т (или датчика частоты вращения ведомого шкива вариатора) и проехаться ? Спидометр и одометр работают ?
Была у знакомого на Лансере ошибка P0500 (спидометр , одометр работают) . Подлез я к датчику скорости на МКПП , а разъем висит отдельно! (так и не понял как он слетел). Поставил его на место , ошибка исчезла.
артур102
#19 Непрочитанное сообщение артур102 » Пн июл 22, 2013 8:52 am
не знаю как на лансере но на моей бывшей BMW e39 не работал блок ABS. из за него не работал спидометр, круиз и расход топлива.
красный ланс 1.5 механика инвайт.
sanya160
#20 Непрочитанное сообщение sanya160 » Вс дек 06, 2015 1:05 pm
Всем привет.
Просьба помочь, сразу скажу, что это самая подходящая ветка, так как создавать новые темы не могу пишу здесь.
Так вот: поигрался я со своим Етаксом, в плане его кодирования.
Купил шнур mini vci установил программу Етакс декодер и начал кодировать скрытые функции.
При первой же кодировке увидел, что программа выдает что у меня нет ABS, ну и естественно я установил, что он у меня есть, программ матюкнулась, но приняла изменения, потом мне объяснили, что ABS нужно смотреть не там, я поменял все назад, НО осталась проблема, не знаю связана с ABS или нет: НЕ РАБОТАЕТ показатель средней скорости и мгновенный расход топлива, Мгновенный расход живет своей жизнью шкала двигается туда сюда независимо от положения дроселя.
Я так понимаю, что эти два показателя зависят друг от друга и в одном из них есть проблема.
Все остальные приборы работают нормально, скорость, обороты двигателя, километраж, температура воды и воздуха.
Проблема именно в бортовом компьютере.
Подскажите что можно сделать и где копать.
Если бы не работал ABS то высветилась бы ошибка, не работал бы датчик скорости, то не показывалась бы скорость на спидометре.
HEAT
#21 Непрочитанное сообщение HEAT » Вт фев 09, 2016 7:56 pm
Дабы не плодить темы.
Утром завел машину выскочила ошибка ABS, ну думаю ладно помер один из датчиков ABS. Нашел сервис где считают ошибку и скажут какой помер. Вечером пока к ним ехал стрелка спидометра рухнула вниз и больше не показывает скорость. Приехал в сервис подключили парни свой прибор долго обсуждали чего он и выдал и мне сказали давай ты для начала поменяешь датчик скорости, а потом будем разбираться. Вот тут у меня и начались сомнения, а после прочтения этой темы вообще легкая паника. Все эти датчики стоят не мало сейчас.
Вот теперь думаю чего делать дальше что бы еще на лишние бабки не попасть. За диагностику взяли 1000, официалы просят от 2400.
И какой из этих датчиков отвечает за скорость
По existu
8651A066 Датчик числа оборотов
8651A067 Датчик скорости акпп
Ну или ехать к офицалам платить 2400 и пусть они скажут какой датчик помер скорости или ABS.
Lancer Xэтч
HEAT
#22 Непрочитанное сообщение HEAT » Вт фев 16, 2016 8:39 pm
В итоге.
5000 диагностика у офицалов. Приговорили блок ABS.
Кстати замена блока ABS у офицалов стоит 18000. :twisted:
Купил на разборке блок за 4500 поменял его за 2000 рублей с прокачкой тормозов. На данный момент все ошибки пропали все работает как надо.
Lancer Xэтч
Maximum
#23 Непрочитанное сообщение Maximum » Ср фев 17, 2016 1:33 pm
11500 - немало(
От себя скажу - у меня оборваны оба передних датчика ABS(физически, провода порвались на 2 части). Так вот - не работает только сам ABS, остальное - без нареканий.
Мы на драйве:
ukhta111
#24 Непрочитанное сообщение ukhta111 » Вс фев 28, 2016 9:35 pm
ну и цены
Вернуться в «Электрика»
