Страница 22 из 25
Добавлено: Пт фев 07, 2014 8:55 am
Panker1964
Всем привет.вот и я столкнулся с проблемой обогрева заднего стекла.не работает он.предохранитель еле вытащил-он целый,но я все равно его поменял на аналоговый длинный.куда стоит дальше лезть? подскажите пожалуйста
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:45 am
MobileMan
Panker1964 писал(а):.куда стоит дальше лезть?
реле там же выковыривать .
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:11 pm
Panker1964
спс.а как выглядит это реле, чуть больше самого предохранителя?чуть ниже да?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:19 pm
MobileMan
Panker1964
не поленись пару страниц в теме назад перелистнуть
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:56 pm
Panker1964
Посмотрел.никак не вытащить просто так ))))на первый взгляд ниче не оплавилось.все вроде цело.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 1:01 pm
iremezoff
всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 2:22 pm
Panker1964
iremezoff писал(а):всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
не знаю как на счет проще,но я никак не могу реле вытащить пока.может объясниш в чем секрет?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 2:41 pm
iremezoff
Panker1964 писал(а):iremezoff писал(а):всё-таки еле как вытащил предохранитель, в городе нашёл только длинный и то в магазине 5ом по счёту. Предохранитель и вправду сгорел, реле в целости и сохранности, но не поленился и его вытащить, тем более это намного проще. Покатался с новым предохранителем - всё работает. Заодно потрогал реле после проезда - неимоверно горячее. Прошедшие морозы (до -44) всё-таки были нещадны, увы, перегорела также габаритная лампа. Благо стоит копейки.
снимаешь крышку, вылазишь из машины и правой рукой (я правша) нахожу реле (можно и фонариком подсветить, я телефон прям под обшивку положил внутрь, чтоб светил вверх), двумя пальцами по бокам и дёргаю отрывистыми движениями из стороны в сторону.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 2:50 pm
MobileMan
Panker1964 писал(а): в чем секрет?
я вам не зря написал :
MobileMan писал(а):выковыривать .
а не "вытащить"
Большая вероятность что ваше реле сейчас выглядит вот так :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#987129
Добавлено: Вс фев 09, 2014 5:46 pm
Panker1964
может быть.но пока никаких видимых изменений не видел.буду пытаться 'выковырнуть'
Добавлено: Вс фев 09, 2014 5:47 pm
iremezoff
Panker1964 писал(а):может быть.но пока никаких видимых изменений не видел.буду пытаться 'выковырнуть'
для верности можно снять обшивку. Благо, снимается она хорошо, и доступ прямой будет
Добавлено: Пт мар 14, 2014 7:43 am
zateinik
Ребята, прочитал тему, проблема вижу у многих и у меня такая же. Никто не обратил внимание что в умной книге по лансеру реле D обозначено как "дополнительное оборудование", а не "обогрев заднего стекла", как, например, предохранитель №21 (который, кстати в этой книге имеет номинал 80А) Может проблема то не в цепи обогрева, а в той что подсосана еще к этой релюхе и используется чаще? Ведь сначала в любом случае выходит (или выползает) из строя именно реле и тянет за собой пред. Если релюха остается подплавленной, то хоть сто предов поменяй - они будут гореть (наука о контактах), а отечественные дольше служат ибо у них номинал вечно написан нечестно либо в меньшую либо в большую сторону, щедрая душа. Не претендую на новизну мысли, но все же. Щас уже тепло, можно спокойно ковыряться с приборчиками.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:43 am
MobileMan
zateinik писал(а):Никто не обратил внимание что в умной книге по лансеру реле D обозначено как "дополнительное оборудование", а не "обогрев заднего стекла",
Не знаю о какой книге идет речь , но вот первая попавшаяся :
zateinik писал(а): (который, кстати в этой книге имеет номинал 80А)
Ну это вообще перебор. С таким номиналом быстрее проводка сгорит...
zateinik писал(а): а в той что подсосана еще к этой релюхе и используется чаще?
На этом реле сидит штатно обогрев зеркал. Если Вы внимательно читали тему , здесь есть электрическая схема обогрева заднего стекла.
Приведу для наглядности ее еще раз :
Добавлено: Чт апр 24, 2014 7:07 am
DimFX
Люди, помогите советом.
Не так давно стал замечать, что не работает обогрев ПРАВОГО зеркала. Обогрев заднего стекла и левого зеркала работают исправно, предохранители целые. Сам модуль обогрева правого зеркала тоже исправен - проверил на левом.
Кто то думает? Неужели проводка?
Сталкивался ли кто с таким?
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:58 pm
MobileMan
DimFX писал(а): Неужели проводка?
все указывает на это , но возможно окислились разъемы на проводах...
попробуй их зачистить немного
