Страница 1 из 2
помогите сегодня произошел глюк с электрикой!!!!!!!
Добавлено: Чт июл 02, 2009 10:51 pm
vanya
заводишь машину, загорается ближний свет и не работает поворотники, дворники, дальный свет, противотуманки. А при нажатии на тормоз все опять работает, отпустишь и все пропало.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 10:55 pm
S.Zenit
Наверное ксенон недавно поставил? А может сигнализацию? У моего знакомого похожее было на Опеле Астра после "гаражной" установки ксенона.... Если не то и не другое, то ......дорога в РОЛЬФ
Добавлено: Чт июл 02, 2009 10:58 pm
vanya
полгода назад поставил ксенон везде и сагналку сталкер
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:20 pm
venomka
воооо моя тема)))) тоже самое было вчера))) только у меня не работало с поднятым ручником.... сегодня даже с опущенным косяк такой. ребят помогите жутко ужасно ездить стало
Добавлено: Ср авг 19, 2009 4:58 pm
inox
Ехать к чудо-установщикам и требовать наведения порядка за их счет. А так, вероятно, где-то частично пропала масса.
Re: помогите сегодня произошел глюк с электрикой!!!!!!!
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:44 pm
romanian
vanya писал(а):заводишь машину, загорается ближний свет и не работает поворотники, дворники, дальный свет, противотуманки. А при нажатии на тормоз все опять работает, отпустишь и все пропало.
Лекарство есть? С вчерашнего дня это и моя проблема!!! :(
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:15 pm
ale210583
Вряд ли это ксенон, т.к. при его установке проводка остается в штате.
А вод на счет сигналки - очень может быть.
По опыту русских Тазов не работал моторчик печки, подсветка бардачка, подогрев заднего стекла, задний дворник. То все работает, то нет.
Просто блок сигналки был "криво" подключен к штатной проводке.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:22 am
romanian
при включении зажигания в положение ON загорается ближний свет, не работают: поворотники, дворники, дальный свет, стеклоподьемники, тускнеет табло контрольно-измерительных приборов, при повороте ключа в положение START все гаснет - обратно в ON опять глюк. Причем этот глюк исчезает на несколько секунд с характерным звуком переключения реле в блоке предохранителей и возвращается обратно. Через некоторое время реле переключается со скоростью 3-5 раз в сек, ну и ближний свет мигает. Машина из этого состояния выходит только после сброса клемы с аккумулятора. Какие будут советы и рекомендации по устранению глюка?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:03 am
ale210583
Сигнализация как работает?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:34 pm
romanian
Ставит - снимает на охрану. Вроде проблем нет.
Мне тут порекомендовали проверить аккумулятор.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 6:52 pm
romanian
Проверил аккумулятор - 9,5V. Походу в этом вся проблема. Завтра заряжу и проверю окончательно.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:31 pm
ale210583
romanian писал(а):Проверил аккумулятор - 9,5V. Походу в этом вся проблема. Завтра заряжу и проверю окончательно.
Проверь, но проблема не в нем.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:43 pm
romanian
Ваши соображения?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:58 pm
ale210583
romanian писал(а):romanian
Я думаю что это сигнализация.
Если соображаешь, попробуй ее отключить.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:09 am
romanian
Однако проблема исчезла после подключения заряженного аккумулятора :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
