Проблема с климат контролем
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:35 pm
jumpman
Люди добрые подскажите что за ерунда такая. У меня стоит климатика.Дело в том что в авто режиме климатика включает кондиционер постоянно,не зависимо от того какую температуру ему задаешь "+ или -" и не зависимо какая температура окружающей среда.Даже если на улице +1 и ставишь температуру на прогрев,скажем так 28*t,то климатика все равно включает кондей.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 5:55 pm
AIRONIN
возможно светит только индикация , а сам он не вкл.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:01 pm
Димон Тагил
Данный режим можно отключить, т.е режим автовключения кондиционера при вкл климата в авто. По сабжу - на самом деле где-то ниже - 10С за бортом кондей не включается, а загорается лишь контрольная лампа его включения.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:06 pm
Zebo
Надо нажать и удерживать кнопку включения кондиционера секунд 5-10, и после этого кондиционер не будет автоматически включаться при выборе AUTO.
В инструкции все написано
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:10 pm
kevin
а смысл в климате без кондея???
Добавлено: Ср апр 28, 2010 8:37 pm
jumpman
я тоже по началу думал что только индикатор загарается,а на самом же деле когда прислушился услышал как включается компрессор
