Воет вентилятор салона.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:33 pm
Алекс1981
Помогите! Воет вентилятор салона, после того как наеду на люк или яму, т.е. на неровность, начинает выть-рычать печка. после того как включаю её на максимум секунд на 40 вой пропадает и обороты печки сразу сбавляю до среднего и еду до следующей неровности.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:15 pm
Kartez
А у меня сверчок какой то появился когда печку включаешь на малые обороты, при больших пропадает.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:20 pm
Andrei4
та же беда, еще когда поворот долгий делаешь.
Я так понял,что воет моторчик печки. тем куча по этому поводу. Там втулка какая-то выходит и начинает вместе с мотором крутиться (как я понял).
Лечение: смазать мотор печки.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:26 pm
Shark
Andrei4 писал(а):Лечение: смазать мотор печки
поосторожнее с этим понятием
а то я однажды почистил и помазал.... потом поменял моторчик, предохранитель, транзистор...
Добавлено: Сб дек 11, 2010 7:25 pm
Igor BLACK
Купи специальную смазку низкотемпературную и кагда будешь смазывать, то намажь чуть-чуть возле обоих подшипников, а когда мотор закрутится смазку затянет куда надо. Переборщишь, намучаешся как я :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
и как минимум на новый мотор попадёшь
Добавлено: Вс дек 12, 2010 3:49 am
Kartez
Igor BLACK писал(а):Купи специальную смазку низкотемпературную и кагда будешь смазывать, то намажь чуть-чуть возле обоих подшипников, а когда мотор закрутится смазку затянет куда надо. Переборщишь, намучаешся как я :
А где подробное описание как добраться до этих подшипников? И какой именно смазкой нужно мазюкать, Литол подойдёт?
Добавлено: Вт май 10, 2011 5:40 pm
Andrei4
Скажите пожалуйста, как дальше разобрать мотор печки, чтоб корпус внутри протереть от налета черного? отверстия забиты, внутри думаю,еще хуже.
Добавлено: Ср май 11, 2011 10:57 pm
Олег_Д_Невинка
Andrei4
Моторчик из пластмаски тупо вытаскивается (с усилием тянем).
А чтобы разобрать корпус моторчика - разгибаются (сводятся друг к другу - например пассатижами) усики по периметру.
Разбивается верхний подшипник (скольжения) и рычит либо свистит. Нижний при этом в хорошем состоянии.
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:57 pm
KKS
Подскажите как достать этот моторчик?
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:06 pm
Олег_Д_Невинка
KKS
Если из черного пластика что на фото выше:
Олег_Д_Невинка писал(а):(с усилием тянем)
А если из места установки, то вынимаем вещевой ящик (бардачок), снимаем (два пистона) кожух под вещевым ящиком. При помощи крестовой отвёртки откручиваем три самореза, отсоединяем разём и вуаля, мотор с крыльчаткой у Вас в руках. Откручиваем гайку крепящую крыльчатку, стягиваем её с вала и лицезреем такую приблуду как на фото выше...
Добавлено: Пн май 23, 2011 9:29 pm
Bad-Teo
Фильтр салона не пробовали менять ?
Добавлено: Пн май 23, 2011 9:37 pm
Олег_Д_Невинка
Bad-Teo писал(а):Фильтр салона не пробовали менять ?
Пробовал - не помогает.
Не смотря на шесть замен (через каждые 15 тыщ) подшипник не выжил...
Не дожил до 7 замены.
Мне конечно неприятно, практически обидно, что это за японское качество если печки хватает на 3 года или 100 тысяч км? Но гарантия кончилась и теперь это мои проблемы...
Добавлено: Пн май 23, 2011 9:54 pm
Andrei4
Ходил тут где-то слушок, что новые моторчики (нито от аутлендера, нито они универсальные, нито просто в 2007-2009г.г. были неудачные партии) живут дольше. Если к зиме не избавлюсь от треска - сменю моторчик.
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:13 am
ivm
Спустя 2 недели после окончания гарантии свистнул мотор печки.
Быстрая ревизия и мысль. Смазка это фигня, ну на пол года может исправит ситуацию, а так, думаю дело в износе щеток и коллектора. Вся внутренняя часть крыльчатки и корпус двигателя снаружи черно медные
