Дворники работают только в самом быстром режиме.
aavv
#46 Непрочитанное сообщение aavv » Ср янв 02, 2019 9:25 pm
SVR писал(а):Регулятор интервала работы находится в самом переключателе
Спасибо. Скажите, а это может быть програмный сброс одного из режимов? Как описанно тут например - http://prntscr.com/m29stc
Спасибо
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#47 Непрочитанное сообщение SVR » Чт янв 03, 2019 1:25 am
aavv
Эти режимы выбираются, например, через MMCS
ну или через MUT3 настраиваются. По поводу а это может быть програмный сброс одного из режимов не подскажу, уточни у тех, кто этим занимается, -=ZYGARD=-, например.
olegrf67
#48 Непрочитанное сообщение olegrf67 » Вс авг 20, 2023 7:10 pm
AIRONIN писал(а):
Сб мар 10, 2012 5:14 pm
РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?http://aironin.users.photofile.ru/photo ... 027907.gif она не поставляется отдельно это деталь печатной платы ETACS-ECU. http://aironin.users.photofile.ru/photo ... 028307.gif
Картинки к сожалению недоступны. Может кто-нибудь подсказать где же на плате etacs находятся эти реле стеклоочистителя? И второй вопрос - как их можно проверить не распаивая бутерброд, там же доступа нет к контактам - всё внутри бутерброда спрятано. У меня 465 блок.
olegrf67
#49 Непрочитанное сообщение olegrf67 » Вс авг 20, 2023 7:59 pm
Вроде бы немного разобрался, там на плате 4 одинаковых реле, как раз соответствуют схеме. Три из них я смог проверить протыкая лак на плате иголкой щупа тестера. Сначала измерял сопротивление катушки реле (оно у них около 330 Ом) и далее с помощью тех же иголочек подавал 12 Вольт и реле щелкали. Кстати, это, возможно плохая идея так подавать питание - ничего там в микросхемах не сгорит интересно?
А вот с четвертым реле, которое и находится под подозрением ситуация отличается. На рисунке я указал куда я подключал иглы тестера предполагая, что это и есть концы катушки, сопротивление катушки показывает 2.8 МОм т.е. огромное. Подача 12 Вольт на указанные точки не приводит к щелканью реле. Угадал я с контактами или все же нет?
https://cloud.mail.ru/public/dfLr/Xf4Pb4hD9
https://cloud.mail.ru/public/2rGr/2UQsLbV7C
olegrf67
#50 Непрочитанное сообщение olegrf67 » Вс авг 20, 2023 8:15 pm
Так, решение сам нашел - контакты я тыкал не те, точнее один контакт угадал (сбоку слева где подсунул на тонкую полосочку под корпусом), а второй (правый) можно с трудом, но разглядеть посветив фонариком внутрь бутерброда и подсунув туда иглу намерял сопротивление катушки 329 Ом и подав питание убедился, что реле щелкает.
Получается причина отказа дворников не в реле и не в ETACS, буду прозванивать отходящие провода. Омыватель стекла, кстати, работает.
Вернуться в «Электрика»
