накосячил - теперь горит Service required и чек, нужна помощ
Добавлено: Чт мар 08, 2012 4:00 pm
artremsylphy
В общем так, запитывал регистратор и закоротил 2 контакта на фишке, (которые под монетницей свободные) крайняя белая плоская фишка, у нее я закоротил 2 крайних контакта (провод синего и черного цветов с 2 серыми точками) при включенном зажигании, после этого в районе блока предохранителей был щелчок, на дисплее загорелся Service required, чек, неисправность абс, подушек, варика, slow down. Двигатель заводится, обороты в норм, работа устойчивая. При нажатии на тормоз реле не разблокирует коробку из паркинга. Что делать, какие предохранители глянуть, как быть? До оф.диллера 200 км., машинка в глуши у родственников стоит, у них в принципе в городке 1 "спец" по иномаркам и тот о мут3 впервые слышал. Понимаю, что сам мудак, но делать-что?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 4:25 pm
megaaxel
предохранители проверяй теперь.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 4:33 pm
artremsylphy
под капотом в норме все, завтра буду в салоне глядеть
Добавлено: Чт мар 08, 2012 4:58 pm
artremsylphy писал(а):буду в салоне глядеть
Начни с №12 коричневый 7.5А. :wink:
White1207
У меня такое было =)) Точно пред поменяешь в салоне и все ок. А коробку можно разблокировать, чтобы до сервиса добраться путем устовки ключа зажигания в отверстие рядом с селектором (аварийная разблокировка)....
Добавлено: Чт мар 08, 2012 5:20 pm
artremsylphy
Спасибо! White1207, а ты не помнишь какой пред менял? Блин, возьму фонарь, прям щас гляну
Добавлено: Чт мар 08, 2012 5:23 pm
White1207
Так не помню-погляжу вроде записывал куда-то, если есть напишу. Прозванивал-минут 15 времени займет если навык имееш
Добавлено: Чт мар 08, 2012 5:38 pm
artremsylphy
Все, спасибо !!!! действительно, 12 - й на 7,5 ампер (контрольно-измерительные приборы. Как же неудобно до них добираться-то, а
Добавлено: Чт мар 08, 2012 6:59 pm
Ildarik
Регистратор подключи в этаксе: минус возле плафона возьми, а плюс тут подключи, на этом пине +12 от зажигания появляется. Нижний справа пин - постоянные 12 Вт.
Провод под левой накладкой стойки выведешь под зеркало и подвесишь там регистратор, чтоб провода в салоне не висели. Я так себе антирадар подключал: живёт он под зеркалом и проводка не мешает, а знакомому на аут таким образом регистратор подключил. Типа такого получается:
Это фото с форума инфинити, у меня по другому антирадар висит, но место можно любое выбрать.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:53 am
Maximum
Я вообще сделал отдельный блок предохранителей и повесил туда антирадар. Выглядит это как монтажная коробка маленьшкая с 6ю входами колокольчиками, проводом к аккуму и тремя проводами на концах которых кнопки. К ним и подключил антирадар(через кнопку) и подсветку бардачка. Планирую туда же подключить подсветку дна и еще чего нибудь) Так практичнее - если и на*бнется чего, то просто сгорит предохранитель, а штатное все нетронуто.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 2:01 pm
artremsylphy
Спасибо! вариант с етаксом понравился , изначально хотел оттуда запитаться, но я уже зацепился на свободные клеммы от розетки, что под подлокотником. У меня примерно так же как на фото установлен, у меня регистратор маленький, чуть больше спичечного коробка, я его полностью за зеркало убрал, чтоб не мешал, а силовой провод провел к нему параллельно датчику дождя. А на етакс я навигатор зацеплю, т.к. он у меня в ближайших планах
