Страница 1 из 2
нужна помощь! перестал открываться багажник
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:04 pm
димасан
нужна помощь перестал открываться багажник с брелка-пейджера сигнализации томагавк.зимой примёрз и видимо что-то сгорело.ЧТО?подсоединил к АКБ напрямую соленоид тросик втягивается.может где какой предохранитель,но куда его рольфы спрятали?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:40 pm
Maver1ck
Скорей всего не предохранитель, а реле. Искать надо в районе етакса.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 9:50 pm
димасан
А етакс слева под рулём?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:01 pm
Maver1ck
Точно, крышку предохранителей открой вот это и есть етакс. Где нить тут висит, ну может на изоленту примотали.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:14 pm
димасан
Спасибо завтра гляну повнимательней.Пока видел там только датчик удара и нашёл кнопку оверайд.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:21 pm
Maver1ck
как вариант: снять порог пластиковый и посмотреть не образовался ли там лишний провод на вязке, и по нему можно найти реле.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:23 pm
димасан
Снимал водительский порог там только родные жгуты
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:10 pm
Maver1ck писал(а):Скорей всего не предохранитель, а реле
Не обязательно, много сигналок имеют силовой выход на багажник.
Т.С. смотрите инструкцию по установке именно вашей модели.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:21 pm
Maver1ck
Может быть, тогда релюха в блоке гавкнула. Никто из официалов не заморачивается установкой доп.предохранителя.
Но думаю что все таки есть реле внешнее. Я просто инструкцию какого то топорика смотрел там не было силового выхода.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:25 pm
Все может быть - без номера модели это одни догадки,
личку глянь.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:34 pm
димасан
За открывание багажника отвечает какой-то первый доп.канал, для меня это темный лес.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:36 pm
Кинь в личку полную модель сиги - скажу точно :wink:
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:40 pm
димасан
Завтра вечером скину-книжка от сиги в машине .
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:36 am
megaaxel
димасан писал(а):книжка от сиги в машине .
это специально оставили пионерам пособие по угону?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:21 pm
димасан
Я сам как пионер.
