Частое срабатывание поворотников проблема решена!
Добавлено: Чт апр 13, 2017 1:49 pm
Splkn
Началось частое срабатывание поворотников при исправных лампах. Причём в начале включения интервал может быть нормальный, а затем уменьшается. Проблема с обеих сторон. Не понятно в этакс должны быть каналы не зависимые, как проблема может распространятся на оба канала? Только в одном случае - если генератор импульсов один. Кто то сталкивался с подобной проблемой?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 3:15 pm
mamaster199
Светодиоды в поворотниках стоят?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 4:39 pm
Splkn
В том то и дело что не стоят. :(
Добавлено: Пт апр 21, 2017 7:05 pm
Splkn
Нашёл причину! Уже собирался этакс разбирать, но так не хотелось и чтобы не мучиться решил применить метод дедукции. Предположил что этакс исправен тогда частое моргание может быть только от внешних причин, начал вспоминать что я делал. Пол года назад подключил сигнализацию капота и подключил сигнализацию уровня омывайки но не активировал её. Может где то накосячил? Но пол года всё работало нормально и тут вспоминаю что сигнализацию омывайки мы подключаем к проводу который идёт на прицеп, а значит тоже на какие то лампы. А не может ли подача на него минуса, при падении уровня омывайки, приводить к частому срабатыванию поворотников. Встаю с дивана, иду к машине, дозаливаю жидкость, проверяю, поворотники включаются часто но через несколько морганий переходят в нормальный режим, включаю в другую сторону опять часто затем нормально, повторное включение сразу нормально. Теперь думаю активировать или нет? Как часто заморгает - заливай жидкость омывателя. :D
Добавлено: Пт апр 21, 2017 8:03 pm
В чем удивление? Много раз уже писали...без активации у вас прописан прицеп и когда на этом проводе появляется масса(мало жидкости), а/м думает что подключен прицеп и добавляет для проверки исправности ламп поворотов еще по 21W на линию, а т.к у вас прицеп не подключен(ламп нет), получите и распишитесь :D
Добавлено: Пт апр 21, 2017 8:55 pm
Splkn
Да и Вам спасибо большее так как Ваш пост "Жирным выделено то, что у нас включено:
21W plus 21W - проверяет переднюю и заднюю лампы,
после оr - это вариант с прицепом(замыкание на массу, куда датчик омывайки подключаем) - если датчик уже активирован - не работает". Тоже заставил задуматься. Не подскажите какие резисторы надо заменить в етаксе при установке светодиодных поворотников?
Добавлено: Пт апр 21, 2017 10:21 pm
Там не резисторы, не советую туда лезть.
