Не работает подогрев боковых зеркал!!!
Vetall98
#1 Непрочитанное сообщение Vetall98 » Пн ноя 28, 2022 6:16 pm
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, не работает подогрев зеркал (подогрев заднего стекла работает отлично), предохранитель именно на боковые заднего вида менял, на реле грешить сомневаюсь, так как оно идёт и на зад и на боковые. При включении/выключении обогрева слева от руля слышен щелчок (не знаю так и задумано или нет). Подскажите, куда копать и что искать. За ранее спасибо!!!
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#2 Непрочитанное сообщение SVR » Пн ноя 28, 2022 10:49 pm
уже есть такая тема и такой же вопрос на последней странице, смысл создавать новую?
viewtopic.php?f=67&t=15393&start=360
Уверен что именно тот предохранитель проверял/менял? Если уверен, то напряжение на нем появляется когда обогрев включаешь?
Вернуться в «Электрика»
