Столкнулся с такой проблемой - при переключении на ДХО или ближний свет перестала загораться подсветка элементов управления на торпедо: кнопок на руле, крутилок печки, кнопок магнитолы.
При этом подсветка салона, т.н. плафоны - горят. Проверил пред подсветки салона - целый.
Перестала работать совсем недавно, с машиной в это время ничего не делал - ни чинил, ни устанавливал ничего.
И что характерно, заметил, что при переключении света из OFF в ДХО откуда-то из-под магнитолы начинает раздаваться тихий писк (вот видео). Не похоже, что это нормально, но и не могу утверждать, что писк появился после того, как пропала подсветка - до этого как-то не вслушивался
Подскажите, куда копать?
