Не горят передние противотуманки.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 7:26 pm
Andyy
Решил проверить противотуманки, а они не горят. Задняя включается, а передние нет, релюшка щелкает, на панели показывает, что включены, предохранитель целый, а лапочки не светят. Мож у кого было похожее или знаете где слабое место, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 7:51 pm
Хемуль
Если на панели показывает что включены, значит сами лампочки перегорели скорей всего.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 7:56 pm
Shark
Andyy
1.Проверь соединение проводки за решеткой радиатора (надо снять пластиковую крышк над радиатором под капотом и по центру увидишь соединение ).
2. Сами лампы
3. Если менял лампы на неоригиналы, то поменяй на родной номинал.
4. Проверь реле передних ПТФ (см. отчет по установке ПТФ)
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:21 pm
Andyy
Реле щелкает, лампочки не разу не трогал, т.к. просто ещё 1-го сентября хотел первый раз включить противотуманки, а они обе не горят.
Shark писал(а):(надо снять пластиковую крышк над радиатором под капотом и по центру увидишь соединение ).
Спасибо, а то не хочется пол машины разбирать в поисках контактов.
