Пробдемы со стеклоподъемником водительской двери.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 10:23 am
ZEVS
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня перестало доводиться стекло на водительской двери. Насколько я помню там цельный блок кнопок, и вот парадокс, с этого блока все остальные двери управляются как положено. Записался на сервис, как бы ждать новый блок не пришлось.
Добавлено: Сб дек 13, 2008 6:49 pm
ZEVS
Ребята ..... странно все это но сегодня после обеда все исправно заработало.... ПРОШУ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:03 am
Shark
ZEVS писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста. У меня перестало доводиться стекло на водительской двери. Насколько я помню там цельный блок кнопок, и вот парадокс, с этого блока все остальные двери управляются как положено. Записался на сервис, как бы ждать новый блок не пришлось.
Скорее всего у тебя сработал травмобезопасный механизм - после его срабатываний стеклоподъемник работает некоторое время только при постоянном нажатии кнопки, а одним касанием временно НЕТ... потом само проходит.
Если так - это не косяк, а травмобезопасность!
Добавлено: Ср дек 17, 2008 2:21 pm
ZEVS
Да именно так и получилось. Спасибо за подробный ответ.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 6:16 pm
karapuz
Оооо. Сегодня такая же лажа произошла. Надо посмотреть не заработало ли? А то уж подумал поламалось.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 7:01 pm
Димон Тагил
После срабатывания умной системы - три - четыре раза стекло прогоните вниз - вверх от упора до упора - пройдёт. Проверено.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:19 pm
karapuz
Спсибо. Попробую.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:26 am
karapuz
В общем все решилось само собой. Но прогонка стекла вверх вниз не опмогла. Так как то в один прекрасный момент заработало. Всем спасибо за помощь и советы.
