Страница 1 из 2
Про реле электрообогрева стекол...
Добавлено: Сб янв 10, 2009 8:02 pm
Evgenii-a25
Со временем реле включения обогрева заднего и боковых стекол начало издовать сильный звук, щелчок. Вопрос: норма это или по гарантии?
Добавлено: Сб янв 10, 2009 8:18 pm
Shark
Evgenii-a25
По идее все реле издают щелчок - это переключение с одного контакта на другой.
Насколько мне известно, при включении обогрева заднего стекла/боковых зеркал у всех раздается щелчок. Лично у меня с начала эксплуатации его слышно довольно отчетливо и так уже 40000км. Степень слышимости щелчка зависит от того, при каких условиях ты его включил... если на скорости в пути - это одно, а если на стоянке, на холостом ходу, то его слышнее гораздо...
Вобщем ИМХО - это не проблема. Типичный характерный звук.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 8:20 pm
Shark
Evgenii-a25
А щелчок только при включении / отключении?
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:03 pm
Evgenii-a25
В любых действиях. Так все нормально. Просто когда был новый, пробег 15000, включался нормально. Теперь со звуком. Возможно бывает. Интересно у всех так.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:07 pm
ksd
Evgenii-a25
Успокойся, так у всех. А на морозе, так вообще пугающе щелкает.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:25 am
Shark
Evgenii-a25
у меня включается щелчком с маленьким перезвоном... цокает чтоли... как это еще сказать..
Вобщем relax, все в норме.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:31 pm
GOD
А я вычитал что обогрев заднего стекла должен выключаться через 15 мин. Пробовал не выключается
GOD
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:35 pm
Shark
GOD писал(а):А я вычитал что обогрев заднего стекла должен выключаться через 15 мин. Пробовал не выключается
Он выключается при сильном нагреве, насколько я знаю...
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:46 pm
GOD
Shark писал(а):Он выключается при сильном нагреве, насколько я знаю...
открой книгу страница 3-75 там написано приблизительно через 20 мин обогрев автоматически выключится
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:58 pm
Shark
GOD писал(а):открой книгу страница 3-75 там написано приблизительно через 20 мин обогрев автоматически выключится
Не думал, почему там написано приблизительно 20 минут? Может от того, что в среднем через это время сопротивление возрастет до предела?
У меня выключается через разные промежутки времени от 15 до 25 минут примерно... Если бы стоял таймер, то отключение происходило бы строго через определенный прпомежуток времени ИМХО
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:01 pm
GOD
Shark писал(а):Не думал, почему там написано приблизительно 20 минут? Может от того, что в среднем через это время сопротивление возрастет до предела?
а у меня вобще не выключается
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:04 pm
Shark
GOD писал(а):а у меня вобще не выключается
А сколько пробовал ждать? Просто зимой очень долго может не отключаться...
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:06 pm
GOD
Shark писал(а):А сколько пробовал ждать? Просто зимой очень долго может не отключаться...
ну как то ехал часа полтора со включенным
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:08 pm
Shark
GOD писал(а):ну как то ехал часа полтора со включенным
Странно...
Не перепутал? Точно именно обогрев? Бывает включишь к примеру рециркуляцию воздуха вместо него, а потом догоняешь... было пару раз... потом замечал, что нет эффекта...
