всем доброго дня! решил я свечи поменять в целях профилактики ну и потому что понятия не имею когда их меняли последний раз а пробег 115к. купил в екзисте Denso IK20TT iridium power и поменял... блин
после замены свечей произвел пробный запуск и все завелось просто великолепно, легко и непринужденно, как новая! радость длилась не долго. на следующий день попытался завести и... не завелась! все крутит но не схватывает. следуя правилу "если после изменений что-то не работает - верни как было" поменял свечи обратно на старые и результат остался прежним - не заводится. сбрасывал минут на 5 клемы аккумулятора, не помогло. свечи сухие. провода не перепутал, это там физически сложно сделать(только если ты очень сильный, очень настойчивый и не сильно умный). заметил что при попытке завестись на Check панели не гаснет значок двигателя вместе с аккумулятором. подскажите куда копать, а то в инете толком не нашел ничего
агрегат: Mitsubishi Lancer Sportback X 1.8 2008г. в. Модель двигателя 4B10
