спасибо что помогли разобраться!MobileMan писал(а):Это управляющий (первый) ДК , и стоит он после выпускного коллектора....hools53 писал(а):как раз тот датчик что на картинке это и есть второй, после катализатора который
А вот и задний (второй) - диагностический ДК...
Лямбда-зонд
mitsubishi lancer x 1.8 cvt
Как кто думает такой датчик подойдет? Хочу с али экспрес заказать.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
P0171 возможно следствие ошибки P0134 >>
Отсутствует сигнал в цепи кислородного датчика (переднего) <автомобили с двумя кислородными датчиками>
■Сбой кислородного датчика (передн.)
■Повреждена электропроводка в цепи кислородного датчика (передн.)
■Сбой инжектора
■Повреждена электропроводка в цепи инжектора
■Утечка отработавших газов
■Засасывание воздуха из отверстий в прокладке, уплотнении и т.д.
■Неверное давления топлива
■Сбой блока управления двигателем
■Сбой инжектора
Посмотрите пожалуйста график первой лямбды? это график уже новой лямбды dox-0113, но ошибка не пропадает, скидываешь ее сканером и опять появляется р0134, косячную лямбду купил?
https://www.youtube.com/watch?v=cZcV-oz ... e=youtu.be
Приветствую!
Lancer X 1,6 at 2013
Сегодня ездил менял уплотнительное кольцо выхлопной системы.
Заменили, и после замены выскочила ошибка первого зонда, не запомнил номер. Сказали неисправность самого зонда.
Сервис сказал они тут непричем. Оно само:)
Это их косяк может быть или совпадение? Могли повредить что?
Сказали менять зонд.
По схеме стоит зонд 1588A232, стоит дороговато...
Какой можно аналог поставить?
Приветствую, нужна ваша помощь. Понимаю что диагностика sm elm так себе, но почитал ветку форума и графики у меня чет как бы так себе. слишком долгий отклик по дк1, и идентичный график дк2 (вроде как я понял, он должен быть на прямой одного значения с небольшим разбросом)
Это единственное что я могу сделать сам. Подскажите что может быть. Мжб дальнейшие действия подскажите.
https://youtu.be/Js0YsAGyNPg
п.с.:
графики сняты на полностью прогретом двигателе, на холостых оборотах
пробег 180 000км
1.5 / акпп
дк никогда не менялись как и катализатор
наблюдается большой расход
свечи менялись по регламенту (посл раз 120 000км)
п.с.:
пробег 180 000км
1.5 / акпп
Я ж вроде написал - увеличенный расход топлива, и сравнил графики опубликованные раннее в этой теме и свои - чет не очень.Smenson писал(а):
Волнуют вас только графики или ещё что-то ?
Может быть, пора двигатель ремонтировать ?
Поэтому и спрашиваю мнения людей которые в этом разбираются. Про ремонт двигателя, если вы считаете что это был ваш совет - продолжайте)
- Smenson
Продолжаю )pushkagun писал(а): - продолжайте)
Лямда-зонд это последняя точка в длинной цепочке. Он ( и график сигнала тоже ) реагируют на любое изменение в механике двигателя и топливной системе авто.
И только в 1 случае из 10 в изменении идеального графика бывает виноват уставший лямбда-зонд. Если ошибок по нему нет, конечно.
