Как завожу, обороты падают а потом поднимаются
Привет, всем. Вопрос, на хоршо прогретой машине поезжу - все ок, только заглушу и заново заведу обороты подрыгивают как и надо, но потом на секунду падают до отметки 500, чувсвуется что чуть-чуть и заглохнит а потом поднимается на 800. Такая проблема нетолько у меня но и у моего друга на Фиесте. Мой пробег 25000, на Фиесте около 40000, раньше все было нормально. Что это может быть?
http://www.youtube.com/user/zial2009#p/ ... nev1QWViho вот видео, но машина не сильно прогрета, когда прогрета, посерьезней
7.Проверить обороты холостого хода.
Стандартное значение: 700 ± 100 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Обороты холостого хода регулируются автоматически системой управления оборотами холостого хода.
•При использовании M.U.T.-III включить поз. 2 и получить данные об оборотах холостого хода.
8.Если обороты холостого хода находятся за пределами стандартного значения, проверить систему распределенного впрыска MPI (см. карту проверки для диагностических кодов
ПРИМЕЧАНИЕ:
стоит на трассе разогнать до 5000 -6000 оборотов и скинуть ногу с газа . Пусть катиться .. До 3000 с движка идет воздух . На каталике под действием кислорода остатки НС, СО разлагаются и прочая экология (Каталитический преобразователь Неразборный
(Назначение: Снижение выбросов CO, HC, NOx)). В итоге после такой процедуры легче авто отзывается на газ. Заметил, что после ТО у меня на выхл. нержавейке -мохнатая, жирная копоть . После процедуры - чисто . Хотя все валят на дрос. заслонку. ;...Компенсация при работе кондиционера
В угол открытия дроссельной заслонки вносится поправка, соответствующая работе компрессора кондиционера. При работе компрессора кондиционера угол открытия дроссельного клапана увеличивается.
Поправка на давление рабочей жидкости гидроусилителя
В угол открытия дроссельной заслонки вносится поправка, соответствующая работе гидроусилителя. При возрастании давления рабочей жидкости гидроусилителя и включении датчика давления жидкости гидроусилителя угол открытия дроссельной заслонки увеличивается.
