Посторонний шум от двигателя при пуске в мороз
- Deecor
Народ с 1.8CVT, такой вопрос:
В нынешние московские морозы, при -20 и ниже первые пару секунд после старта двигателя слышен громкий гул со стороны двигателя. Не пойму, что это - то-ли гидроусилитель, то-ли помпа, то-ли еще что. Звук как у "полуторки" в фильмах про войну... Что это может быть?
Эффект появляется только на холодную, только в мороз и только пару секунд после запуска.
Может еще у кого-нибудь такое случается?
- Димон Тагил
- Медведь
Бывает, случается такое в морозец!
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Deecor
BOSS
Блин, я сегодня и хруст какой-то заметил...
Позавчера заводил утром, он тоже был, но рядом стоял соседский ВАЗ, который упорно не хотел заводиться, думал что это от него... В общем, хруст как будто мусор в Антифризе перемалывается крыльчаткой , но тоже длится несколько секунд. Чо за нахрен?
И еще сегодня сразу после того, как завелся покачал руль в стороны. Гул, который я описал вначале темы, при повороте руля менял тональность - значит это гидроусилитель, скорее всего масло густееет и проходя сквозь насос гидрача, подвывает.
А с хрустом что делать?
Тут предстоит поездка, где и -35 нормальная температура, очень не хочется одним прекрасным морозным утром не завестись...
- LexSandr478
Да у меня тоже такая фигня присутствует. По мимо звука еще идет запах горелого пластика или резины. На предыдущей машине такого не было. Похоже наши японцы не очень та любят пониженные температуры. То что масло сильно густеет при минус 25 думаю наврятли. У меня залито Мобил 0-40, минус 25 для этого масло не о чем.
Серый мика 1.8 Invite+ MT (S13)
- Deecor
Я, кажется догадываюсь о причине хруста. Это скорее всего стартер, т.е. втягивающее реле с обгонной муфтой. При температурах ниже 20 смазка этого узла видимо густеет. И иногда обгонная муфта не успевает отщелкиваться. Имхо, самый реальный вариант - так хрустеть больше нечему, имхо.
Ну а подвывание - это насос гидроусилителя. Повторюсь, это подвывание реагирует на повороты руля, а значит точно усилитель
- inox
100% гидроусилитель воет. На моей рабочей Ниве вообще ППЦ как воет, но на Лансере тихо работает, даже в холод. И не надо сразу резко крутить рулем на холодную, может какое-нибудь уплотнение выдавить, от холодного масла давление повышенное.
Если кто-то хочет эксплуатировать Лансер при Т -35 и ниже, могу сказать точно, что не стоит при таком морозе заводить на холодную. Скорее всего и не удастся. Только с подогревом. Если нет подогревателя, то автозапуск с интервалами времени на ночь. Если и этого нет, то тогда не глушить. Укрыть радиатор, чтоб движок Т держал и снять воздухозаборник от фильтра идущий к бамперу, чтоб движок воздух сосал из моторного отсека. Там теплее. И еще - для многих наверное секрет, что термометр, что на приборке высвечивает Т за бортом, на -30 останавливается, и пусть будет хоть -50, он будет показывать только -30.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
