Страница 1 из 5
Не могу завести двигатель, помогите!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:33 am
Lancer666
Доброго времени! Господа, приключилась у меня следующая беда! В морозы (-30-38 ) машина заводилась на автозапуске (-11 в салоне), по брелку смотрю, давно не заводилась.... решил выйти и завести с ключа.... открыл машину... в салоне воняет выхлопными газами
... завёл с ключа.... двигатель троит.... попробовал подгазовать.... толку нет..... и ещё чек загорелся и из под какпота дым шёл.... заглушил..... думал потеплее станет (хотя бы -20 заведу, уже бывали случаи, что ниже 30-ти не заводится), но машина не завелась, снял зарядил аккумулятор, в -17 пытался завести... результата ноль, на лямке оттащил в гараж тёплый....простояла часов 8.... пришёл заводить.... толку нет.... выкрутил свечи... продул потёр... закрутил.... толку нет... не заводится..... стартёр крутит, а толку нет.... Господа, помогите советом....
Добавлено: Чт янв 07, 2010 2:35 am
RAF_SURGUT
глушак замерз через прокладку давит вот и дым идет, отогревать в теплом боксе надо
Re: Не могу завести двигатель, помогите!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:48 am
A*M*F
RAF_SURGUT
Lancer666 писал(а):на лямке оттащил в гараж тёплый....простояла часов 8.... пришёл заводить.... толку нет....
Добавлено: Чт янв 07, 2010 7:57 am
Митяй
еще надо подождать, зарядить аккумелятор, почистить свечи и заведется. Глушак реально замерзает. Автозапуск заводит, двигатель работает на ХХ. двигатель горячий- глушак холодный. Следствие конденсат намерзает. Потом опять заводит - еще намерзает до полного устранения проходимости. Чтобы это растаило нужно немало времени. Для катализатора и датчиков, особенно второго лямбдазонда этот лед губительный и скорее всего гарантия в таких случаях не поможет. Так что не торопись, пускай оттаивает хорошо.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:06 am
Lancer666
я првильно понял? если всё оттает, то и работать будет.... или..... то, что этот лёд намёрз, то катализаторам и датчикам уже крыдец пришёл?
Подскажите, какое именно место у машины нужно отгреть.... сединение штанов с резлонатором или дальше?
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:27 am
BBS
у меня тоже проблема запсуком в холод.... до недапвнего времени помогало - вытащить свечи, их просущить и заново вставить. И тогда машина зводилась. А сейчас даже замена акума и замена свечей не помогает, хз в чем дело. Ночью на автозапуске не стояла, скопиться конденсат просто не мог никак. Перед тем как оставить машину я еже прогазовал до 4-5 т. обротов... хз вообщем херня какая то с машиной
Добавлено: Чт янв 07, 2010 4:29 pm
Митяй
Несколько датчиков влияет на пуск. Если температура ниже 35 опускается как у нас (сегодня ночью обещают 47), лучший вариант - спрятать машину где хотя бы -20 и ветра нет. Если уже замерзла, нужно отогревать всю, трудно сказать что именно замерзло: может заслонка, может датчик расхода воздуха, может еще что-то. И, если даже заведется двигатель, не значит что он нормально поедет, но есть шанс доехать до теплого гаража.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 4:53 pm
Димон Тагил
Митяй писал(а): Если температура ниже 35 опускается как у нас (сегодня ночью обещают 47), лучший вариант - спрятать машину где хотя бы -20 и ветра нет.
Это точно.
А конденсат по-моему замерзает в заднем глушаке.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:51 pm
RedFox
обычно в глушаке, но может и в катализаторе все забилось/заледенело, благо сопла там маленькие
жди, и грей, направь тепло пушку под машину - от мотора вдоль выхлопухи, часа на 2, глядишь и заведется
Добавлено: Чт янв 07, 2010 6:59 pm
RAF_SURGUT
датчикам не че не будет, я уже не знаю сколько одноклубников заводил
и у них все норма.открути свечи прокали и снеми фильтр и запускай не забудь подзарядить акб или воспользуся другим
Добавлено: Чт янв 07, 2010 8:07 pm
Митяй
можно вынут фильтр пока заводишь если он грязный, а нового нет. заведешь, поставишь на место.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:40 pm
Lancer666
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:52 pm
RAF_SURGUT
плохого не саветуем
Добавлено: Пт янв 08, 2010 2:32 pm
Lancer666
Добавлено: Пт янв 08, 2010 4:31 pm
QUATTRO
Народ, какой у нас аккумулятор???? Размеры не подскажите???? А то мой сдох, даже не заряжается..... Какой лучше брать? Сколько он выдает??
