Не заводится двигатель
Женек
#1 Непрочитанное сообщение Женек » Пт янв 08, 2010 6:10 pm
Завел, услышал посторонний шум, сразу заглушил. После этого попробовал завести еще раз даже не схватывает. При включеном зажигании треск в движке. В чем причина, подскажите?
Димон Тагил
#2 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт янв 08, 2010 6:17 pm
О как... Симптомы не совсем ясны. Какой может быть треск при вкл зажигания?
посторонний шум, какой? Стук, глухой, звонкий?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
QUATTRO
#3 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт янв 08, 2010 6:38 pm
может он имеет ввиду треск тот что систему проверяет при любом запуске который есть.
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт янв 08, 2010 6:47 pm
QUATTRO
Тоже так думаю.
Женек
#5 Непрочитанное сообщение Женек » Пт янв 08, 2010 6:59 pm
Звук был типа шелеста. А жужжание идет при включеном зажигании. Пока не выключу его.
Митяй
#6 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт янв 08, 2010 8:05 pm
может это замершие заслонки в воздуховодах шевелятся?
Burgman
#7 Непрочитанное сообщение Burgman » Пт янв 08, 2010 8:07 pm
при какой температуре случилась неприятность?
Двухлитровым должен быть пакет молока.
///AMG
Женек
#8 Непрочитанное сообщение Женек » Пт янв 08, 2010 8:19 pm
Температура была -20. Такое ощущение, что не создает давления в бензопроводе. Как можно проверить?
Lancer X1.8 2008г.
Митяй
#9 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт янв 08, 2010 8:33 pm
Все там создает. Заряди аккум, почисти свечи и заводи. Она заведется.
Burgman
#10 Непрочитанное сообщение Burgman » Пт янв 08, 2010 8:40 pm
Митяй писал(а):Все там создает. Заряди аккум, почисти свечи и заводи. Она заведется.
у вас жигуль?
Сделайте диагностику, на свечи не похоже, треска небылоб.
Стартер крутит или нет?
///AMG
Митяй
#11 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт янв 08, 2010 8:58 pm
Burgman, у меня в подписи написано какой у меня автомобиль.
Женек не сказал что там треск, а всего лишь шелест. И не известно от двигателя он вобще идет или нет. Далее был топик про то
По этому поводу я могу сказать что насос включает компьютер. А он не включит его если нет соответствующих показаний датчиков. Например, если свечи залиты, он не будет качать бензин чтобы заливать их дальше. Еще в лансере включается топливный насос после того как датчик вращения коленвала скажет что коленвал вращается. Поэтому бензин подается через некоторое время после включения стартера. Опять же делается для более благоприятного пуска. Неправильно думать что при включении зажигания должен зажужжать насос. Можно проверить предохранитель насоса. Он находится в блоке под капотом под номером 23 15А.
Burgman
#12 Непрочитанное сообщение Burgman » Пт янв 08, 2010 9:08 pm
Митяй
Для начала нужно узнать - крутит-ли стартер, а уже от результатов плясать.
///AMG
Митяй
#13 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт янв 08, 2010 9:12 pm
Ага Женек как раз сейчас пляшет наверное вокруг своего улана
Burgman
#14 Непрочитанное сообщение Burgman » Пт янв 08, 2010 9:13 pm
А где репортаж с места событий, с подробностями, чтоб можно было дать совет?
короче, ждем вестей по стартеру.
///AMG
Женек
#15 Непрочитанное сообщение Женек » Пт янв 08, 2010 9:42 pm
Lancer X1.8. С аккумулятором все нормально, стартер крутит хорошо.
Вернуться в «Двигатель»
