Сломался глушитель
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:07 pm
inox
Ездил к другу в другой город за 500 км. Еще пока туда ехал, заметил, что звук изменился. Там уже явно услышал, что глушак сечет. Только понять не мог с чего бы. Накануне лазил по высоким бордюрам присыпанным снегом, думал что зацепил и сломал. Но характерного стука при этом небыло. Обратно ехал с ревущим мотором. Седня заехал на СТО, поднял машину и офигел!
Нет следов удара, просто аккуратная трещина рядом со сварным швом посередине трубы
Хорошо, что в дороге трещина не прошла по всей длине окружности. Теперь вот думаю что лучше - ехать оформлять гарантию или взять и заварить. Последнее однозначно быстрее.
P.S. Извиняюсь за качество фото, щелкал на телефон.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 9:30 pm
SSM
А первое - новее
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 2:19 am
IvanV
Мне недавно всю вот эту центральную трубу по гарантии поменяли с коллектором(тодстая банка ближе к двигателю это коллектор?)
, до этого при оборотах 4 тыщи, стрекот дикий шел! по гарантии все бесплатно, справился дилер за неделю!я доволен
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 6:21 am
inox
IvanV, толстая банка ближе к двигателю - это катализатор. Коллектор - это 4 трубы идущие от двигателя до того места, где они сходятся в одну.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:09 am
IvanV
inox
значит от катализатора до выхлопной банки(большая такая) поменяли мне, когда постучал он по катализатору шло шебуршание(стрекот) не сильный, но при оборотах 4 тыщи очень сильно
будут тебе по гарантии менять или заваришь?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 7:35 pm
inox
Не знаю еще. Съезжу в автосалон у парней спрошу. Они и уже заднюю ступицу заказали. А с глушаком дело ерундовое, на первый взгляд. Заварил и забыл. Вот только не понятно, от чего он сломался и не будет ли подобных проблем потом.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:53 pm
IvanV
у меня еще барахлит моторчик печки(белая круглая коробка, кот внутри бардачка), не всегда но привключении гул идет, без гула идет постоянно тихое шебуршание, на ТО 30 думаю скажу им и с глушаком эта проблемма, а так все поломок нет, езжу с августа 2009
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 2:28 am
demetrius
inox
Попробуй обратиться по гарантии если там точно нет следов удара о что либо, новое то оно лучше тем более еще гарантия есть, заварить то это не проблема
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:11 pm
inox
Обратился по гарантии. Инженер по гарантии (знакомый) сфоткал, сказал отправит в Мск на рассмотрение. Седня заехал, спросил, что там решили. Он сказал что отказ в гарантии, т.к. в Мск решили, что этого не может быть!
Еще сказал, что еще попытается с ними пободаться, но ответ будет на след неделе. Я уже думаю, снять трубу да заварить самому. Так проще будет. То надоело с рыком ездить. Даже сквозь музыку слышно.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:24 pm
IvanV
во мудачьё...мне меняли, на все про все ушло 1.5 недели(ответ+ремонт), если невтерпеж сними да завари
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:04 pm
inox
IvanV, так я понял, что у тебя катализатор навернулся (осыпался), а это другое. Мне на работе умный человек сказал, что мой случай в принципе не гарантийный, т.к. имели место механические воздействия (удары). Только это было раньше, а не перед поломкой.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:22 pm
IvanV
inox
да осыпался катализатор(меняли трубу от катализатора до банки задней,так сказал мастер), ну тогда завари, но можно подождать до след недели вдруг согласятся на замену, новая лучше.
а ты не знаешь в результате чего катализатор мог осыпаться у меня?особо не гонял, езжу аккуратно
Добавлено: Сб дек 11, 2010 4:33 pm
inox
Катализтор больше всего боится когда на его горячий корпус попадает холодная вода из лужи. Но для этого там стоит тепловой экран. А то, что ты ездишь спокойно, большой роли не играет. Мог рассыпаться из-за недоделки на заводе. Более точную причину я тебе не смогу назвать.
