ошибка P0141
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:52 pm
dinovit
Утром выскочил "ДжекиЧан" посмотрел ошибку - P0141
На ходовых свойствах никак не отражается.
по описанию - неисправен нагреватель второй лямбды...
что с этим можно сделать...лампочка бесит жутко...
и вообще на что эта неисправность может повлиять?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 1:00 pm
Aleks856
У меня походу такая же фигня, неделю так ездил, потом начали обороты прыгать. Сегодня хотел на Т.О. гнать, заодно на ремонт по гарантии, а утром вообще не запустил. Правда на улице около -30.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 5:48 am
dinovit
как я понимаю, по описанию этой ошибки, неисправен только обогреватель датчика... это наверное критично только в момент холодного запуска, потом выхлопные газы и так нагревают датчик до нужной температуры. а так, как у меня стоит вебаста, то холодного пуска практически нет... и обороты не плавают...
я смотрел тестером - сам датчик работает нормально (выдает стабильные показания - как и должно быть после ката)
кстати, сейчас посмотрел логи...иногда выскакивает ошибка Р0136 (неисправен датчик кислорода после нейтрализатора) это как раз наверное в момент пуска, пока не прогрелся датчик. т.к. машину завожу всегда с пульта, может поэтому и не видел плавающих оборотов...а к моменту моего выхода датчик успевает прогреваться...
надо будет потестить, правильны ли мои догадки...
а ты ошибку смотрел? такая же?
и когда плавают обороты?
Добавлено: Сб янв 01, 2011 7:39 pm
Aleks856
Ездил на ТО- 30000, сделали диагностику. Ты прав оказался. Только датчиков нет, и будут в конце января, так что пока так буду двигатся! И до кучи обнаружил текущую стойку, слева передняя. Её менять отказались, так как на стенде приборы показали что она работае нормально! :evil: За датчиком поеду я их там запилю всех, но они мне её все равно поменяют!!!
Добавлено: Вс янв 02, 2011 5:31 am
dinovit
да, у меня все сложнее...
в моем городе нет офф центра. до ближайшего либо на самолете, либо рекой...
так что придется самому как-то выкручиваться... :(
Добавлено: Вс янв 02, 2011 4:30 pm
BadNews
Aleks856
текущая стойка-гарантийный случай! обязаны менять! сам 3 поменял
