плавают обороты на 1,5 АТ
smailik78
#1 Непрочитанное сообщение smailik78 » Ср апр 29, 2020 9:59 pm
доброго времени суток ! подскажите кто сталкивался ! купил два года назад данный авто с пробегом 200 000, за все время я накатал еще 100 000 итого 300 000 км пробега ! масло не ест на 7000 км 500гр масла все хорошо, но вот с самого начала была небольшая проблема!
На холодную когда заводишь обороты падают как полагается но как двигатель прогревается сразу поднимаются до 1500, грешил на дроссель купил на разборке другой поменял, а результат тот же снимал датчик кислорода он был грязный, чистка результатов не принесла. И вот так вот я отьездил почти два года! На днях стал замечать что при езде если скинуть на нейтралку обороты плавают 1000-1500 при нажатии на тормоз задираются до 2000. У машины расход смешанный 7,5 литра,ТО делаю вовремя, свечи меняю каждые 40 000 км, диагностика ошибок в работе двигателя не видит есть одна по катализатору (я его выбил обманку не ставил ) и все больше ничего нет сразу напишу что у друга с выбитым катализатором и без обманки такой же двигатель работает исправно!
помогите если кто сталкивался с данной проблемой !
я писал в раздел для новичков там тихо ! может тут кто знает ???
сори за 2 темы !
smailik78
#2 Непрочитанное сообщение smailik78 » Пт май 01, 2020 9:51 pm
Ни у кого даже предположений нет ?
Killa
#3 Непрочитанное сообщение Killa » Сб май 02, 2020 10:58 am
У многих похожая проблема. У меня в том числе. Решения до сих пор нет.
Литтбарски
#4 Непрочитанное сообщение Литтбарски » Вс май 03, 2020 11:24 pm
smailik78 писал(а): ↑
Решений может быть много ! И на разных автомобилях они будут разные !
Killa
#5 Непрочитанное сообщение Killa » Пн май 04, 2020 3:05 pm
Литтбарски писал(а): ↑
И я о том же
smailik78
#6 Непрочитанное сообщение smailik78 » Пн май 04, 2020 8:15 pm
Ну прям капитан очевидность! Хотя бы варианты предложите посмотреть куда то от чего это может быть ?
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#7 Непрочитанное сообщение SVR » Пн май 25, 2020 12:42 am
поднимаются и так там и остаются, т.е. на холостом ходу всегда 1500об\мин?
кислородный датчик чистить точно не стоило..
smailik78
#8 Непрочитанное сообщение smailik78 » Сб май 30, 2020 3:17 pm
Так результата нет ! Что до чистки что после ! Обороты на прогретом двигателе в положении паркинг или нейтраль стабильно 1500, при езде в положении нейтраль плавают 1000-1500 бывает поднимаются до 2000
smailik78
#9 Непрочитанное сообщение smailik78 » Сб май 30, 2020 3:20 pm
Вот так вот происходит стоит только дернуть коробку в любое положение потом вернуть в паркинг все 1500
smailik78
#10 Непрочитанное сообщение smailik78 » Сб май 30, 2020 3:30 pm
Вот так вот
SVR
#11 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 30, 2020 9:47 pm
Я правильно понимаю, что на моторе 1.5 отсутствует датчик расхода воздуха (MAF)?
legnuman
Благодарил (а): 2 раза
#12 Непрочитанное сообщение legnuman » Ср июн 03, 2020 7:26 pm
да, там по давлению
SVR
#13 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июн 03, 2020 11:33 pm
legnuman писал(а): ↑
да, там по давлению
тогда нужно искать подсос воздуха
Вернуться в «Двигатель»
