Страница 1 из 12
Загорелась жёлтая иконка с изображением двигателя
Добавлено: Чт мар 05, 2009 8:12 am
dshadow
За почти 2 года эксплуатации второй случай. Иконка самодиагностики.
В первый раз сама погасла через 2 дня. Было это ещё в Ноябре. Теперь же опять загорелась и вот уж третий день горит. При этом иногда двигатель перестаёт реагировать на педать газа ВООБЩЕ. Потом вроде гдето что то просирается и реакция нормализуется но сама иконка не гаснит ничерта.
На скока я понял это связано с лямбда зондом. А вот причина мне видится в качестве топлива.
У каво какие соображения?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:09 am
Shark
dshadow писал(а):На скока я понял это связано с лямбда зондом. А вот причина мне видится в качестве топлива
А с чего ты это взял? Там куча причин может быть... Конечно не исключено, что из-за топлива..
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:17 am
Maxwe11
Оптимальным будет съездить на сервис и считать с компа код ошибки , чтобы хотя бы знать куда думать.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:05 pm
Shark
Maxwe11 писал(а):Оптимальным будет съездить на сервис и считать с компа код ошибки , чтобы хотя бы знать куда думать.
+1
А то эта лампочка многозначно светит... может быть много чего...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:43 pm
A.SH.
Согласен. Без кодов ошибок такие темы почти бессмысленны.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 7:40 am
dshadow
Разочаровали меня сервисы.
Что бы узнать код надо тачку на сутки у них оставлять. Не КОМЕЛЬФО для меня такое.
Shark
"... Контрольная лампа диагностики двигателя. Эта лампа является компонентом бортовой системы самодиагностики. контролирующей состав отработавших газов и работу системы управления двигателя и автоматической коробкой передач..."
Коробка у меня не автомат. Ссумируя всё факторы происходящих с машиной неполадок я сделал вывод что это из за зонда, а следовательно или из-за фильтра -нулевика или из за качества топлива.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 9:44 am
Fusion x442aв76
У меня тоже на фью горела,сделали диагностику,оказалось одна свеча пробивала,на электроде была трещина'поменяли свечи,всё погасло
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:39 am
Glebka
Похоже на бензонасос.... Наверное засорилось там что-либо )))
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:58 am
A.SH.
dshadow писал(а):Ссумируя всё факторы происходящих с машиной неполадок я сделал вывод что это из за зонда
Да не факт. Тут уже написали про свечи. Во всяком случае это единственное, что может дать сигнал "чек" и устранено самостоятельно.
Попытка - не пытка :)
dshadow писал(а):Разочаровали меня сервисы.
Сгоняй в mek1.ru (предпочтительно) или ankar.ru. Сделают все за час максимум.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 3:58 pm
dshadow
A.SH.
спасиб за линки. Ща посмотрю.
под словами "... сигнал "чек"..." ты имел ввиду надпись CHECK ENGINE?
Как раз CHECK ENGINE то и не горит. ТОКА ИКОНКА жёлтая.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 4:26 pm
A.SH.
dshadow писал(а):Как раз CHECK ENGINE то и не горит. ТОКА ИКОНКА жёлтая.
Желтых иконок у нас много. Иконка какая нарисована на желтом фоне: бензоколонка или ещё чего?
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:15 pm
Олег_Д_Невинка
dshadow писал(а): "... Контрольная лампа диагностики двигателя. Эта лампа является компонентом бортовой системы самодиагностики. контролирующей состав отработавших газов и работу системы управления двигателя и автоматической коробкой передач..."
Между строк было написано: и работу системы управления двигателя
Отгадал все буквы, не смог прочитать слово? Под это словосочетание подподает всё, начиная с банальной свечи и заканчивая системой управления подъёмом клапанов....
Re: Загорелась жёлтая иконка с изображением двигателя
Добавлено: Вт мар 10, 2009 8:12 pm
AIRONIN
dshadow писал(а): На скока я понял это связано с лямбда зондом. А вот причина мне видится в качестве топлива.
90% катализатор , 1.8л бывает обмерзает выхлопная! Лечится теплым гаражом
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:25 pm
RedFox
Клуб знатоков проигрывает японским телезрителям со счетом 5:0 :D
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:07 am
A.SH.
Какие знатоки?! Битва экстрасенсов, канал ТНТ :lol:
