Вонь в салоне после резвого катания
scnextsb
#1 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пт мар 20, 2009 9:41 am
Всем привет. Вчера заметил одну весчь - когда некоторое время (от 5 минут и выше) едешь в спорт режиме (от 4 до 6 тыс оборотов) при остановке начинает вонять в салоне чем-то жженым. При чём сначала думал куда-то попала влага от дороги (а соответственно и частички масла, жиров и т.п.) и начинает испаряться/плавиться/выгорать. А вчера ехал по сухому МКАД приблизительно под 150 км/час и при остановке опять завоняло... Раньше такого небыло, появилось буквально месяц-два назад.
Постоял минут десять, еду дальше в обычном режиме - всё номально.
Проверил все жидкости - всё в порядке, ничего не подтекает, всё в норме.
Может кто сталкивался с чем подобным.
p.s. Вонь похоже на масло, хотя хз. Может со сцеплением чё, я не понимаю.
Любишь кататься - люби и катайся
Faraon
#2 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт мар 20, 2009 10:09 am
колодки горят скорей всего :D
scnextsb
#3 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пт мар 20, 2009 10:15 am
это не шутка?
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 20, 2009 11:45 am
scnextsb писал(а):это не шутка?
шутки шутками, а я бы в следующий раз понюхал в районе колес. Может у тебя как у меня - левые колодки не разжаты до конца были и стерлись первыми. На одних осталось 3.5 мм, а на правых - 6 мм.
Может и глуповато, но проверить надо. Метод исключения хорошая и полезная штука :wink: ...порой
scnextsb
#5 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пт мар 20, 2009 11:53 am
ну вообщем в районе колес и пахнет походу... а как посмотреть процент стирания колодок?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 25, 2009 12:38 pm
scnextsb писал(а): а как посмотреть процент стирания колодок?
Сними колесо и глянь. Новая накладка - 10 мм рабочего слоя, минимально допустимо 2 мм. То есть так:
2 мм - 100% износа, относительно минимальной толщины накладки
3 мм - 87%
4 мм - 75%
5 мм - 62%
6 мм - 50%
7 мм - 37%
8 мм - 25%
9 мм - 12%
Вот примерно так можно описать процент износа. Проверять лучше обе стороны, потому как в моем случае правая сторона была 50%, а левая 85%.
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 25, 2009 12:43 pm
Кстати, по наблюдениям, первые 5 мм стираются за примерно 20000 км, а остального хватает на еще 35-40000 км. При нормальной езде.
Видимо из-за меньшей эффективности вторая половина дольше живет.
MikVoL21
#8 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср мар 25, 2009 4:50 pm
Такая же фигня, но это ИМХО не колодки... такое было когда на 800км забил на обкатку и отжёг 5-6 об, потом катился на нейтралке и появился такой запах... Может что-то типо обкатки? потому что сейчас 1700км частый отжиг, запах был один раз...
scnextsb
#9 Непрочитанное сообщение scnextsb » Ср мар 25, 2009 4:59 pm
у меня 23000 км.
regular
#10 Непрочитанное сообщение regular » Ср мар 25, 2009 6:21 pm
Колодки по любому, у меня при торможениях частых на большой скорости начинает вонять. Ещё сцепление может вонять, но у него запах специфический. Больше вонять нечему :) если только пассажир насрёт от отжига :lol:
Можно проверить - разгонись км 120-140 и затормози до нуля потом выбегай сразу и у колёс нюхай :D
У меня другая странная тема была - менты на 160 на радар поймали, пока тормозил движок заглох, до сих пор понять не могу почему, тормозил в конце на нейтралке.
star_d_m
#11 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср мар 25, 2009 6:39 pm
по-любому колодки, они ваще на всех мицубиси воняют при интенсивных торможениях. . .
MikVoL21
#12 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Чт мар 26, 2009 3:58 pm
хммм мы про разные запахи значит) Вот сегодня, когда всё сыро появился какой-то немного резиновый запах... это я думаю колодки :) точнее надеюсь, что не сцепление :D
RedFox
#13 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт мар 26, 2009 6:06 pm
таже фигня заметил, при спокойной, но немного дерганой езде в горку с небольшой скоростью (полупробка на подъем), я аж испугался с чего бы это ЗИМОЙ???
Подозрения пали и на сцепление и на колодки и на бензин, но запах был резкий и специфический, как обычно в обчем :D
Было еще мокро и холодно -2...0C и неспешный подъем, без выкручивания движка, думаю всетаки ЭТО было сцепление
Успокойте меня, скока оно у нас ходит???
MikVoL21 на новых машинках у всех жутко воняет даже без перегазовки, пройдет через 2000км
regular
#14 Непрочитанное сообщение regular » Чт мар 26, 2009 7:51 pm
сцепление должно чем-то типа тухлых овощей вонять, запах капец противный, его ни с чем не спутаешь
NAMchik
#15 Непрочитанное сообщение NAMchik » Чт мар 26, 2009 8:27 pm
У меня до 10.000 такого не было, а сейчас появилось. Я это связываю с интенсивной ездой, хотя иногда и не особо то торопился. Больше замечаю это происходит, то есть сильнее воняет в сырую погоду. Мыслли такие же: масло подтекает, колодки или сцепление. Что именно так понять и не могу.
Lancer X 1.8MT red
Вернуться в «Двигатель»
