Страница 1 из 3
Не работает стеклоомыватель
Добавлено: Сб авг 11, 2012 1:57 pm
Makc398
Перестал работать стеклоомыватель, сначала форсунка со стороны водителя, теперь и совсем не работает, так как в форсунках стоит клапан такое ощущение, что насос не создаёт нормального давления чтобы они работали, чтобы снять насос обязательно снимать бампер? возможно ли добраться до него через правый подкрылок? Просто там может быть забито грязью из за того что потеряна крышка омывайки и ездил без неё.
П.С. магистраль находящуюся на капоте проверял, обе форсунки тоже проверял (когда ещё одна работала)
Добавлено: Сб авг 11, 2012 3:56 pm
XIMIKATOR
бампер всёравно придётся с краю откручивать, да и мотор будет крайне не удобно выковыривать
думаю у тебя просто забили форсунки из-за песка
попробуй у кронштейна капота отсоеденить шланг
и если с него напор метра на 1-1.5 может струю пустить то дело не в моторе
Добавлено: Сб авг 11, 2012 4:01 pm
Makc398
XIMIKATOR
а если дело в форсунках то их прочистить реально?
Добавлено: Сб авг 11, 2012 4:06 pm
XIMIKATOR
вообще реально, но не факт что получиться
как вариант отсоединяешь магистраль и едешь на мойку
там просишь чтоб напором дали прямо в сопло форсунки
потом ещё в бачок напором + сразу включаешь омыватель(мотор)
и это всё на отсоединённой магистрали у капота (зафиксировать не забудь шланги чтоб в крыло не провалились)
такое мероприятие нужно чтоб выгнать песок из системы
а то у меня было похожее гоняло песчинки по системе то одно сопло "сцит криво" то другое вообще еле сцит
купил новые форсунки, пока привезли я вот такое мероприятие сделал
и замена не потребовалась
Добавлено: Сб авг 11, 2012 4:10 pm
Makc398
XIMIKATOR
ага попробую сейчас сделать) Просто лишних денег пока нет (делаю шумку) потом всё равно форсунки от галанта куплю)
Добавлено: Сб авг 11, 2012 8:19 pm
Makc398
XIMIKATOR
одна заработала) вторая подаёт признаки жизни) Пока продул только компрессором автомобильным))
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:08 pm
RusVolley
Кто осведомлен что к чему.Прощу помощи в вопросе.заливаешь жидкость в бачок омывателя, а она вытекает откуда-то сбоку бачка тонкой струйкой под крыло(если смотреть на капот, то слева) при том в бачке остаётся чуть меньше половины,но на стекло не брызжет.Думал что форсунки замерзли пока не увидел лужу под крылом Что там может быть треснул бачок или шланчик слетел какой-то?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:14 pm
HOLMER
RusVolley
Отогни правый подкрылок и посмотри!
Добавлено: Вт янв 08, 2013 6:17 pm
Сергей35
Добрый день! На днях сломался насос стеклоомывателя стекла, отгорели усики на коллекторе. В замен случайно наткнулся на насос Febi Арт.23113(Exist) стоит 270 рублей, когда оригинал 2 330 рублей. Одинаковы по всем характеристикам, встал как родной.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:20 pm
Сергей35
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:23 pm
Сергей35
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 5:36 pm
vinogradoff_e
менял на насос Meyle 1009550006 пр-во Германия, цена 256 руб. Снимал колесо, 1 саморез и 2 пистона подкрылка, далее отгибаешь подкрылок, очишаешь нассос от грязи, аккуратно покачиваешь и вынимаешь его вверх и в сторону, чтоб не сломать заборную трубку насоса. Снимаешь фишку питания электричества, шланг магистрали, соединяешь с новым насосом и ставишь на место. На всё про всё 10-15 мин.
теперь ясно почему у нас всегда зимой жижа примерзает, на насос летит грязь, и находится он между бампером и бачком омывателя, где проходит холодный фронт.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 7:51 pm
buha
Подскажите как снять форсунки ? спасибо.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:21 pm
96902
ребят спасибо за аналоги
чуть было не заказал оригинал за 2 рубля
первый мороз и насос умер
Добавлено: Вт окт 21, 2014 4:31 pm
96902 писал(а):ребят спасибо за аналоги
Лучший "аналог" - это VDO
