Боковые стекла не очищаются
Добавлено: Пн фев 11, 2008 2:43 pm
Olegych
Давече глянул между резинками, которые по бокам боковых стекл и ужаснулся
Под внешним уплотнителем стекла имеются щеточки, которые должны прилегать плотно к стеклу и при опускании онного чистят его от грязи. Так вот, там зазор аж 5 мм
Вопрос, это кривость рук установщиков сигнализации или так у всех или это заводской брак?
Добавлено: Пн фев 11, 2008 3:23 pm
Shark
Olegych писал(а):Под внешним уплотнителем стекла имеются щеточки, которые должны прилегать плотно к стеклу и при опускании онного чистят его от грязи.
1.Щеточки будут прилегать плотно не всегда из-за того, что стекло имеет изогнутую форму
2. Из личного опыта: внешние уплотнители только от влаги защищают и ни на одной машине грязь хорошо не чистили, т.к. они моментально загаживаются и в последствии только размазывают грязь по стеклу.
Olegych писал(а):Вопрос, это кривость рук установщиков сигнализации
Врядли это связано с установщиками.
Добавлено: Пн фев 11, 2008 5:27 pm
Olegych
Я сравниваю с Кольтом, в нем можно было почистить, опустив стекло, грязь и капли от дождя, тем самым улучшив видимость стекла и заодно в зеркалах. А тут такая подстава! Ладно, значит претензии Рольфу предъявлять не стоит об их косячных руках.
Добавлено: Пн фев 11, 2008 5:51 pm
Shark
Думаю не стоит.... и у меня кстати они прижимаются хорошо только ближе к зеркалам и там только размазывает, а остальное остается не протертым.
