Дверной замок
Дверной замок
Всем привет!
такая проблема.
не проворачивается ключ в двери. думал замерз замок от морозов, ан нет.
наступило потепление, а проблема не прошла.
подскажите как быть в таком случае. пробовал обращаться различные мастерские никто не берется за такой.
также есть проблема с ремнем безопасности на заднем диване. как я понял сломался возвратный механизм. также пробовал обращаться в сервис(Анкар), говорят только замена всей системы ремня и то они это не делают.
такая проблема.
mamaster199
В подобных случаях я делаю так - беру шприц с машинным маслом. Чем-нибудь острым отодвигаю пластиковую заглушку, которая закрывает доступ в личинку. Заливаю туда немного масла. Жду пару минут, всталяю ключ и начинаю его потихоньку поворачивать то в одну сторону то в другую. Личинка после такой процедуры начинает работать.ld3127 писал(а):не проворачивается ключ в двери.
Силу лучше не применять чтобы ничего не сломать. В идеале личинку лучше разобрать, почистить и смазать. Здесь на форуме был подобный фотоотчет.
mamaster199
- Алексей LX2.0
- XIMIKATOR
с торца ручки затычку резиновую достаёшь и торксом откручиваешь винт.
потом личинка с пластиком вылезет на себя. дальше если сами не сообразите как разобрать то лучше и не лесть, чтоб потом не искать того кто соберёт.
https://www.drive2.ru/l/453678289903420599/
