[Санкт-Петербург]JapanBox-Ваши личные механики. Скидка - 15%
JapanB
JapanBox - это клубный сервис, специализирующийся на профессиональном ремонте и обслуживании японских автомобилей с дружеским подходом к каждому клиенту и приятными ценами.
Для всех членов клуба предоставляется скидка в размере 15% на все виды работ, а так же 5% на приобретаемые зап.части.
(С нашим прайс-листом можно ознакомиться ниже)
Большой опыт мастеров (более 7 лет с маркой Mitsubishi ) позволяет выполнять работы максимально быстро и качественно.
Услуги:
Послегарантийное обслуживание
Диагностика и Ремонт:
Ремонт двигателя
Ремонт тормозной системы
Ремонт подвески
Ремонт рулевого управления
Ремонт выхлопной системы
Ремонт систем охлаждения
Ремонт топливной системы
Ремонт трансмиссии
Компьютерная диагностика
Ремонт электрооборудования
Замена стекол
Проверка автомобиля перед покупкой
Стайлинг автомобиля
Шумоизоляция автомобиля
Наш сайт: www.Japan-Box.ru
Мы в VK: https://vk.com/japan_box
Адрес: С-Пб ул. Киевская д.32 (м. Фрунзенская, м. Обводный канал)
Время работы: Ежедневно с 9.00 до 22.00
По всем вопросам звонить по тел.: 921-333-5
Дорогие друзья!
В связи с началом нашей партнерской программы, дарим 20 первым клиентам скидку на все работы в размере 30%!!!
Диагностика для членов клуба - бесплатная!!!
Услуги:
Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт трансмиссии
Замена стекол
Стайлинг автомобиля
Дорогие друзья!
JapanB
Небольшой список цен на основные работы и зап.части - без учета клубной скидки
(более подробно с прайс-листом Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе - Услуги-)
Тормозная система:
Замена передних тормозных колодок + профилактика скоб суппортов – 500р + колодки 1800р
Замена задних тормозных колодок + профилактика скоб суппортов – 500р +колодки 1400
Замена передних тормозных дисков и колодок – 800р+диски 6000р+колодки 1800р
Замена задних тормозных дисков и колодок – 800р+ диски 3000р + колодки 1400р
Колодки ручного тормоза замена – 1500р +колодки стояночного тормоза 2200р
Замена поршня заднего тормозного суппорта с переборкой – 800р+2300р поршень + 1100р рем.комплект
Замена поршня переднего тормозного суппорта с переборкой – 800р+2500р поршень + 1100р рем.комплект
Рулевое управление:
Рулевой наконечник замена - 200р +рулевой наконечник 650р
Рулевая тяга замена – 600р + рулевая тяга 1150р
Шланг высокого давления ГУРа замена – 3500р + шланг ГУРа 10500р
Переборка насоса ГУРа – 2500р + рем.комплект 1300р
Замена трубки низкого давления ГУРа(обратка) – 800р + трубка 2100р
Ходовая часть:
Амортизатор передний замена за 2шт - 2000р + амортизаторы 7000
Опорные подшипники передних амортизаторов - замена бесплатно при замене амортизаторов + опорные подшипники 2шт – 1500р
Стойки переднего стабилизатора замена – 1000р + стойки СПУ 1600р
Втулки переднего стабилизатора замена – 500р + втулки СПУ 500р
Втулки заднего стабилизатора замена – 400р + стойки СПУ 500р
Стойки заднего стабилизатора замена – 500р + втулки СПУ 2000р
Рычаг передней подвески замена – 500р + рычаг(оригинал) 9000
Задний сайлентблок переднего рычага подвески замена – 1000р + сайлентблок 1200
Сайлентблок продольного рычага задней подвески замена – 1500р + сайлентблок (оригинал) 3250
Рычаг схождения задней подвески – 1000р +рычаг + крепеж при необходимости 1300р + 350р
Сайлентблоки нижних поперечных рычагов задней подвески 4шт замена – 2000р + сайлентблоки 4шт (оригинал)2800р
Рычаг верхний поперечный задний подвески(серпообразный) – 700р + рычаг 2500
Амортизаторы задней подвески замена за 2шт – 2000р + амортизаторы 4500р
Двигатель:
Сальник передний коленвала замена – 1000р + сальник оригинал 900 р
Прокладка крышки клапанов с уплотнителями свечных колодцев замена – 700 р+прокладка оригинал 850 р
Чистка узла дроссельной заслонки - 1000 р
Задняя опора ДВС замена - 1000 р + опора оригинал 3900 р
Передняя опора ДВС замена - 300 р + опора оригинал 3900 р
Топливный фильтр замена - 1500 р + ф-р топливный оригинал 8000 р
Свечи зажигания замена – 200р + свечи иридиевые 4шт 2600 р
Приводной ремень насоса ГУРа, насоса кондиционера, помпы и генератора замена – 1000 р + ремень + ролики + натяжитель ремня оригинал - 8500р
Уплотнительное кольцо выхлопной системы(переднее) замена – 800 р + кольцо 1500р
Замена рабочих жидкостей:
Замена масла Двс + фильтр – 200р + масло 700р литр + фильтр масляный и кольцо пробки оригинал 500р
Масло МКПП замена – 400 р + масло 1850р
Антифриз(полная) – 400р + антифриз 1500 р
Тормозная жидкость - 400р + тормозная жидкость 600 р
Масло АКПП замена 800 р + масло ATF SP III 650 р литр
Масло CVT замена 800 р + масло Dia Queen J4 800р литр
Тормозная система:
Рулевое управление:
Ходовая часть:
Двигатель:
JapanB
У нас хорошая новость!
Для Вашего удобства с сегодняшнего дня мы принимаем к оплате платежные карты!
