Вариатор и все что с ним связано
Техническая документация и ПО для Mitsubishi Lancer X
R0gue
#46 Непрочитанное сообщение R0gue » Пн окт 13, 2008 12:27 pm
Ребят проясните плиз!!! вот например в комлектации интенс написано , что есть подрулевое переключение , а в инвайт+ нет , каким образом тогда работает ручной режим без лепестков подрулевых??? Расскажите плиз , как выглядит ручной режим на инвайт+
Я как понимаю , ручка , как на автомате (D P и тд)и можно её двигать выставляя фиксированное передаточное число для номеров передач
Alet
#47 Непрочитанное сообщение Alet » Пн окт 13, 2008 1:29 pm
Все, разобрался, крутящий момент от двигателя к коробке передается гидротрасформатором (Torque converter).
В инвайт+ лепестки есть, Я не видел комплектацию с ручным режимом без лепестков.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Antonio
#48 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн окт 13, 2008 4:00 pm
Vasiliy <SirJD
Но варик нормально втыкает только если ты перед этим так же резко трогался и разгонялся несколько раз, а выехав из пробки резко рвануть на авторежиме не получится - т.к. он адаптивный.
R0gue
Лепестки есть на любом варике (1,8 и 2,0л), а на 1,5-ке стоит простой автомат и соответственно нет лепестков. Но даже на варике можно переключать рычаком по принципу (+ -), там есть специальный паз для рычага.
Для меня лично удобнее переключать рычагом, т.к. чтобы рвануть все-равно нужно перевести рычаг в ручной режим, а потом уже нет смысла класть пальцы на лепестки. И в поворотах переключать лепестками неудобно - только на прямой.
koss
#49 Непрочитанное сообщение koss » Сб окт 25, 2008 8:43 pm
Перейти в ручной режим во время езды, можно и не трогая ручку вариатора :)
А просто тронув лепесток (-) и вы уже в ручном режиме :) , но как толька вы полностью остановитесь - вариатор обратно перейдет в автоматический режим...
eliseevaleksand
#50 Непрочитанное сообщение eliseevaleksand » Сб окт 25, 2008 9:33 pm
а буксовать можно
Димон Тагил
#51 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс окт 26, 2008 4:08 pm
eliseevaleksand
Буксовать можно на всём - но не нужно! На варике вкл ручной 1 передачу и буксуй! Не удобно только раскачивать - селектор гонять из D в R.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Tu-man
#52 Непрочитанное сообщение Tu-man » Сб ноя 08, 2014 5:46 pm
Всем привет!
Скажите, а это нормальная тема для вариатора, сначала раскрутить обороты при резком надавливании на акселератор, погудеть страшно так, попугать окружающих своими намерениями, а потом только начать набирать скорость?
П.С. Никак не могу привыкнуть.
Вернуться в «Техническая документация и ПО»
