Страница 1 из 2
Регламент работ на ТО
Добавлено: Ср фев 06, 2008 3:19 pm
Admin
Коды работ по обслуживанию: I - проверка, затем, при необходимости, очистка и регулировка; R - замена; L - смазка; C - очистка; IR - рекомендуемая операция, выполняемая по желанию клиента и оплачиваемая клиентом дополнительно.
данные с сайта Mitsubishi Motors.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:58 pm
regular
Это для любого двигателя таблица 1.5, 2.0 ?
Добавлено: Сб апр 04, 2009 2:32 am
M-I-X-E-R
regular писал(а):Это для любого двигателя таблица 1.5, 2.0 ?
да
Добавлено: Пн фев 15, 2010 2:33 pm
Rain Man
Маленькая поправочка:
Для модельного ряда 2008 сход-развал выполняется
без дополнительной платы на ТО30, ТО60 и т.д.
В сервисной книжке данная операция отмечена буковкой "I".
13 февраля проверил на деле: прошел ТО30 выполнили данную работу без доп платы.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 3:22 pm
Gogilancer
так судя по записям у нас ремень ГРМ? или все таки цепь и как часто надо обслуживать
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 4:09 pm
Цепь, необслуживаемая в ближайшей перспективе. Ремень стоит на доп. агрегатах - ГУР (на 1.8 и 2.0), компрессор кондиционера и генератор.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 1:39 am
Optimus Prime2
? я не фига не понял, а трансмиссионное масло не меняется?..
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:30 am
Optimus Prime2 писал(а):а трансмиссионное масло не меняется?.
Меняется на 105 т.км.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 6:59 am
regular
Бесплатный сход-развал на ТО-60 делают ещё?
Добавлено: Пт май 04, 2012 10:59 am
DR80
Судя по регламенту, топливный фильтр вообще не меняется? С нашим российским бензином...
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:53 pm
Михас
А когда масло в вариаторе надо менять???
Добавлено: Пт янв 18, 2013 3:34 pm
jakysh
Читал что каждые 90.
Сам собираюсь через 15 менять...будет смена будет отчет
Чем минимум можно обойтись на то 75???вариантом 1.8 2007 года
Добавлено: Чт май 23, 2013 4:12 pm
KUPA1971
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТОР СТОИТ НА 1.6 117Л.С.
Добавлено: Чт май 23, 2013 4:26 pm
KUPA1971
