ТО - 45000
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
B Real
#151 Непрочитанное сообщение B Real » Пт авг 08, 2014 9:26 am
:shock: :shock: :shock: :shock:
Дед Вован
#152 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Сб авг 09, 2014 9:48 pm
B Real писал(а)::shock: :shock: :shock: :shock:
Сегодня позвонили мне с ТТС-17, Йошкар - Ола; свои расходники можно, вот. :oops:
Володька
#153 Непрочитанное сообщение Володька » Вс авг 10, 2014 10:37 am
А ведь еще надо на ТО по книжке антифриз менять полностью; что никто не меняет? И желательно масло сменить в МКП.
Дед Вован
#154 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вс авг 10, 2014 1:43 pm
Володька писал(а):А ведь еще надо на ТО по книжке антифриз менять полностью; что никто не меняет? ...
Я меняю; вот уважаемый LancerZ предоставил номерки : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=165
А маслице поглядят - скажут. 8)
Для двигателя у меня Motul, тормозуха Motul
Последний раз редактировалось Дед Вован Пн авг 11, 2014 6:35 am, всего редактировалось 1 раз.
B Real
#155 Непрочитанное сообщение B Real » Вс авг 10, 2014 8:16 pm
Блин, я к тому что с не оригиналом нормально или нет. А то скажут, типа, гарантия только при ТО с оригиналом, неважно "нашим"-"вашим"...
Wise
#156 Непрочитанное сообщение Wise » Вт янв 20, 2015 6:55 pm
Сегодня прошел ТО. ТТС - свои расходники можно, но я не брал, вся работа и материалы с них. Пишу отчет:
ТО-45 - 2102 р.
Диагностика ходовой на стенде - 221 р.
Мотор-тест - 221 р.
Снятие/установка защиты картера - 331,5 р. - не снимали, врут
Технологическая мойка - 0 р.
Фильтр масляный - 541,5 р.
Фильтр салонный - 1330 р. (назвали по-умному и цену космическую зафигачили паразиты)
Масло Mitsubishi 0W30 5 штук по литру - 3420 р.
Очиститель бензиновой топливной системы (в бак залили) - 1045 р.
Прокладка сливной пробки - 38 р.
ИТОГО работы 2875,5 + материалы 6374,5 = 9250. Цены с учетом скидок. Всё равно дорого, думаю самому делать - экономия раза в два будет. Но пока гарантия блин. На старой машине меняли масло - 2200 материалы и работа например. Масло Shell Helix Ultra не помню какое.
2013 LancerX 1.6 Invite+ MT
*121** 116
#157 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 20, 2015 7:33 pm
Вот это очевидно могли бы вычесть:
Мотор-тест - 221 р.
А так же свои бы расходники и получилось бы очень бюджетно. Но тем не менее по сравнению со столичными ценами, все равно нормально.
boooka
#158 Непрочитанное сообщение boooka » Чт янв 22, 2015 4:55 pm
У меня защиту снимаю каждый раз по тому как присутствую всегда.
Потряси лумумбой!
Дед Вован
#159 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пт янв 23, 2015 6:33 am
boooka писал(а):У меня защиту снимаю каждый раз по тому как присутствую всегда.
Аналогично, но потому что по другому не сольёшь - нет отверстия для слива.
Wise
#160 Непрочитанное сообщение Wise » Пт янв 23, 2015 5:39 pm
Масло сливали когда машина была на подъемнике, защиту не понадобилось снимать. Также на старой машине заезжаю менять масло всегда в один и тот же сервис - спокойно высасывают старое через заливную горловину, ни защиту снимать, ни подъемник не нужен. Фильтр тоже меняется спокойно сверху.
По поводу своих расходников - ехал я не на ТО изначально, ехал проверять почему сверчит сцепление когда не выжато и почему стучит стойка. Так получилось что пробег был почти 45, уговорился на ТО, но подготовлен не был.
Забыл написать: сверчит выжимной, говорят на Лансерах на морозе всегда так (раньше автомат был просто), завели новый Лансер продажный - есть такой же звук, но заметно тише. Да и в любом случае по гарантии не меняется.
По поводу стойки передней - явный стук на ямах, но потеков нет и проверку на стенде проходит - менять отказались. На старом Лансере к этому пробегу уже поменял, там двигатель 1,5 был.
*121** 116
Алекс4444
#161 Непрочитанное сообщение Алекс4444 » Вт фев 24, 2015 5:16 pm
через считанные месяцы заканчивается заводская гарантия и
пока она действует на предстоящем ТО 45000 на что стОит пожаловаться дилеры (типа скрипы, стуки, жостко, тихо, громко, медленно...) дабы они устранили и даже поменяли чего-то полезное забесплатно?... Естественно, подвеска слегка заезжана, но вот под каким соусом это подать и что обязаны/могут сделать?
подскажите плиз
СеДоЙ
#162 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт фев 24, 2015 7:35 pm
если жаловаться не на что,то вообще можно "забить" на ТО 45т.
Самому сменить масло с фильтрами,что тоже будет само по себе экономически выгодным.
Бензин ваш-идеи наши
иван36
#163 Непрочитанное сообщение иван36 » Вт фев 24, 2015 9:33 pm
Алекс4444 писал(а):через считанные месяцы заканчивается заводская гарантия и
подскажите плиз
Если задаешь этот вопрос,то 100% развести их тебе не удасться.Слушай Седого...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#164 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 24, 2015 9:44 pm
Алекс4444 писал(а):пока она действует на предстоящем ТО 45000 на что стОит пожаловаться дилеры (типа скрипы, стуки, жостко, тихо, громко, медленно...) дабы они устранили и даже поменяли чего-то полезное забесплатно?... Естественно, подвеска слегка заезжана, но вот под каким соусом это подать и что обязаны/могут сделать?
подскажите плиз
звучит как просьба : Помогите развести официалов.....
иван36 писал(а):.Слушай Седого...
:plus_one:
Алекс4444
#165 Непрочитанное сообщение Алекс4444 » Ср фев 25, 2015 1:20 pm
СеДоЙ писал(а):если жаловаться не на что,то вообще можно "забить" на ТО 45т.
спасибо
Вернуться в «Вопросы по ТО»
