Страница 9 из 10
Добавлено: Пн июн 16, 2014 7:14 pm
ASPid
Чего-то не получается у меня, нажимал нажимал, в итоге сделал сброс ТО теперь скинулось вперед еще на год
Не получается войти в это долбаное меню, делал уже по 2 инструкциям.
Добавлено: Ср июн 18, 2014 4:42 am
ASPid
Все разобрался с меню, делал так:
1. Выключил зажигание
2. Выбрал с помощью кнопки "info" ключик
3. Нажал-держишь-пик отпускаешь ключик мигает
4. Нажал-держишь-пик отпускаешь
5. Нажал-держишь-пик отпускаешь
6. Нажал-держишь-пик отпускаешь показывается на экране EU11 или EU10
7. Кнопкой "info" переключаешь установки (нажал, нажал, и т.д.) идут по кругу
8. Выбрал нужную установку нажал-держишь-пик
9. Все.
Сначала выбрал пункт OFF, на экране БК перестало показывать км и время до ТО.
Затем проделал все что выше, выбрал пункт EU10, на экране стало показывать ----.
Сделал сброс БК (Clear) и все стало в норме.
Удачи в обучении БК
Добавлено: Вт окт 07, 2014 8:42 pm
Demon.
Осталось 2000 км до ТО и один месяц. Хотел сбросить и поставить 15000 и 12 месяцев ,ну не тут то было. На OFF ставится (смысле отключить показание счёта до ТО можно)а вот сбросить показания и поставить новые не получается. После сброса высвечивается опять 2000 и 1 месяц.Кто сталкивался? Может сброс и установка новых показаний получится только после 2000 км?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:28 pm
cheren27
Не могу сбросить оф уже два дня мучаюсь? В чем причина. Отключил то легко а обратно включить не могу
Добавлено: Чт апр 16, 2015 10:54 am
michaelorel
Господа! подскажите пропало показание общего пробега (пусто) что можно сделать?
Добавлено: Вс май 10, 2015 6:16 pm
Артём Рыхлов
Так я и не понял, как сделать межсервисный интервал 10 000км или 15 000км и 12 месяцев. Выбирал и OFF и EU 10 и EU 11, делал сброс. Но показывает чушь какую-то, то 37 000км и 25 месяцев, то 23 000км и 1 месяц, самое главное при сбросе они меняются два раза, а потом на сброс уже реакции нет. Наверное только через компьютер.
Установка периодичности ТО
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:33 am
КАроль
Доброго времени суток! Уважаемые обладатели 10-х лансеров, подскажите как изменить на БК сроки технического обслуживания. Сначала конечно почитал на сайте клуба, но ничего не получается. Ситуовина такая: До этого всегда обслуживался о официалов, у них все четко 15тыс. или 12 мес. Я переехал эти сроки и конечно на БК стало показывать прочерки. Установил сначало OFF, а потом US10, затем нажал и удерживал info и одним нажатием ТО установилось 14500км и 2 месяца и НИЧЕГО не получается (ну если не считать ТО 29500км и 2мес.), истыкал аж надпись info стерлась. помогите установить 15тыс. и 12 месяцев
Добавлено: Сб июн 18, 2016 8:07 pm
Terror23
На просторах Интернета видел, что на монохромном дисплее инфа выводилась на русском языке! Но в языковых настройках русского языка нет
Добавлено: Сб июн 18, 2016 9:53 pm
Это на рейсталовых приборках с 12 г.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 12:00 pm
Shizoku
спасибо большое автору за руководство по отключению сервисного периода!
Добавлено: Вс июн 04, 2017 7:45 pm
voevodin74
Друзья, подскажите пожалуйста. Нащелкал межсервисный интервал 8 тыс км или 24 месяца. Первое время все было ок приборка показывала что на 52500 надо бы провести ТО. Через некоторое время 52300. Потом 52100. Почему приборка уменьшает межсервисный интервал сама?
Добавлено: Вс июн 04, 2017 8:39 pm
Aleksei33
А как по другому то? Машина то не стоит на месте! Или стоит?
Добавлено: Вс июн 04, 2017 8:59 pm
voevodin74
Aleksei33 писал(а):А как по другому то? Машина то не стоит на месте! Или стоит?
Сервисный интервал в наших машинах фиксированный, правильно? Выставляю 8 тысяч, а он сокращается. Машина сама по тем или иным причинам не может его изменять, правильно? (по количеству моточасов например) Или может? Про это спрашиваю
Добавлено: Вт июн 27, 2017 11:51 pm
serж
Доброго времени суток! Выскочила надписсь на бортовике "техническое обслуживание" с ключом, как ее убрать? Что она значит и на сколько это критично?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 9:14 am
ASPid
serж писал(а):Доброго времени суток! Выскочила надписсь на бортовике "техническое обслуживание" с ключом, как ее убрать? Что она значит и на сколько это критично?
Почитай мой пост выше по теме, там можно сервисный интервал вовсе выключить. А сделали его для забывчивых, выскакивает когда надо ТО делать =)
ЗЫ у себя отключил, я и так знаю когда и что мне надо с машиной делать, не езжу и не кормлю официалов.
