Требуется совет, помощь...
- Antonione666
- Мишаня 151
забываешь глушить или глушишь и не вытаскиваешь? во втором случае можно постоянно держать включеным ближний свет. При запуске он включается, при остановке двигателя тухнет...Глушишь двигатель, открываешь дверь и машина тебе пищит, что ты забыл ключи... и гасит свет...Antonione666 писал(а):..в большинстве случаев, выходя из машины, что бы вы могли подумать?.. НЕТ!Я забываю ключ зажигания!!!
Что делать?
- Sergeychik
А ты поинтересуйся сертификат на что должен быть выдан и вообще какой сертификат есть у них. Можно скан их сертификата попросить. Скорее всего такого просто не существует.resident писал(а):В салоне сказали что сигнализацию можно поставить и не у дилера, но установщик должен быть сертифицированный. У нас есть такие? Например, интервал...
- Дмитрич_74
- Sergeychik
А что лучше купить лампочку или оставить ключ в зажигании, чтобы машину кто-нибудь угнал?Влад174 писал(а):ИМХО можно так делать. но при зажигании и глушении двигателя происходит небольшой скачок напряжения который я думаю неблагоприятно будет влиять на срок службы лампочек.Римыч писал(а):случае можно постоянно держать включеным ближний свет
Позвонил в интервал, сказали что сертификат есть и установка будет стоить 4500 + обход иммобилайзера 500 руб и что в машине должен быть второй ключ для автозапуска, что противоречит сраховке. Но страховку можно обойти прописав третий ключ в регинасе, но в связи с этим падает эффективность защиты.
Что-то я даже не знаю что теперь делать
Мне говорили при покупке в Регинасе, что можно заказать диск-балванку и на нее записать код для имобилайзера, чтобы не ключ лежал, а дискresident писал(а):Позвонил в интервал, сказали что сертификат есть и установка будет стоить 4500 + обход иммобилайзера 500 руб и что в машине должен быть второй ключ для автозапуска, что противоречит сраховке. Но страховку можно обойти прописав третий ключ в регинасе, но в связи с этим падает эффективность защиты.
как электрик с высшим образованием, что бОльший вред приносит само включение-выключение лампочки, ибо там действительно скачки, а тут так, колебания...Влад174 писал(а):ИМХО можно так делать. но при зажигании и глушении двигателя происходит небольшой скачок напряжения который я думаю неблагоприятно будет влиять на срок службы лампочек.Римыч писал(а):случае можно постоянно держать включеным ближний свет
- sergofan
Не совсем так. Просто в листе осмотра автомобиля (или заявлении) должно быть отмечено, где находится второй ключ, чтобы для страховой компании в случае угона это не стало открытием. У нас, например, есть такой пункт и это не является проблемой.resident писал(а):в машине должен быть второй ключ для автозапуска, что противоречит сраховке
