1.5 АКПП какое масло?
Sem1x
#1 Непрочитанное сообщение Sem1x » Пт фев 24, 2012 1:19 am
Ребят,купил машину с рук,хозяин говорил масло в коробке недавно менял,все хорошо не парься...Не так давно при трогании с места заметил стук под ногами(одиночный)когда набираю скорость все норм,с переключением никаких проблем,также машину не дергает и все хорошо.
Проверил всю ходовую и ничего не нашел...Потом как то решил проверить ур масла в акпп и его там не хватает!!!автомат у меня первый раз и я бы хотел узнать что лучше сделать и какое масло долить?
Вообще можно ли доливать масло в акпп и как его поменять?и какое масло по производителю лить?
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт фев 24, 2012 5:21 am
Sem1x
как уровень проверял? Объяснять не буду, сам погугли, как его правильно проверять, и проверь снова, может там он и норм)
Долить через щуп можно, посмотри на него, если оно не тёмно-коричневое, не мутное, без пузырей, жжёным не воняет, то менять его не надо.
Sem1x
#3 Непрочитанное сообщение Sem1x » Пт фев 24, 2012 9:04 am
Все как ты и сказал,масло черно коричневое и по уровню не хватает,не подскажите сколько нужно масла в 1.5 автомат?и какое лить нужно,если я н знаю какое до этого было??и как поменять? Подскажите плиз,очень жалко машинку(((
NeLL
#4 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт фев 24, 2012 10:03 am
Sem1x
если жижа коричневая (не красная), то скорее всего её не меняли. На полную замену на специальном аппарате от 8 литров примерно, бывает и больше уходит, если сильно грязная (там методом вытеснения меняется, соотв. пока всё не промоет, чистая жижа не пойдёт). Если самому менять (т.е. слил сколько слилось, столько же залил), то литра 4 хватит, т.к. тогда не всё сливается, но сам понимаешь, это будет частичной заменой.
Коды оригинальной жижи в автомат можно здесь глянуть: http://faq.lancerx.ru/index.php/Эксплуа ... е_жидкости
Либо в магазине спросить аналоги.
Sem1x
#5 Непрочитанное сообщение Sem1x » Пт фев 24, 2012 1:45 pm
а что лучше сделать?
если кто знает может подсказать сколько стоит полная замена масла в акпп примерно?
VADIM Gorelov
#6 Непрочитанное сообщение VADIM Gorelov » Вс мар 12, 2017 12:19 pm
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ? Mitsubishi 402 4610 ОТ Mitsubishi 402 4610 В
GlocK
#7 Непрочитанное сообщение GlocK » Пн мар 13, 2017 8:03 pm
Есть масло MZ102565 Lubrolene и MZ102565B которое льёт левая контора Fanfaro.
http://www.fanfaro-oil.ru/products/fanf ... 0?color=37
https://4mycar.ru/parts/FANFARO/MZ102565B
Возможно та же фигня
VIOLAAATOR
#8 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Ср апр 19, 2017 1:22 pm
Лейте на замену IDEMITSU ATF и не заморачивайтесь.. ;)
