Мешать можно, это один и тот же G11. Сам мобиль был разного цвета. Если немного, то можно и водички добавить.Nailgun писал(а):Хочу долить антифриз. У меня в бачке зеленого цвета. Раньше вроде не меняли. Долить надо совсем чуть-чуть. С дуру купил концентрат Mobil Extra не глядя. Оказался синего цвета. В бачке зеленого.
Я так понимаю, мешать их нельзя? Или не париться и долить водички дистиллированной?
Какой залить антифриз?
- LancerZ
Zux
Спасибо!
Вот еще нагуглил по теме, кому интересно:
Спасибо!
Вообще, AFAIK, антифриз, в первую очередь, это G11, G12 и G12+, а уже потом зелёный-синий-красный-розовый. И в разные движки (с чугуниевыми и люминиевыми головами) надо лить разный антифриз, либо G11, либо G12, иначе до добра не доведёт. При этом G11 надо регулярно менять, а G12 из экологических соображений задумывался "вечным", несменяемым в течение всего срока пользования. Вот G12+, вроде как, универсальный. А цвета _обычно_ синий _или_ зелёный для G11 и красные-розовые и прочие оттенки для G12 и G12+.
Смешивать однотипные антифризы (G11-G11, G12-G12), в принципе, можно, но, как водится, не сильно желательно, бо конкретный состав присадок в каждой банке всё-таки свой. Смешивать разные антифризы (G11 с G12, например) категорически нельзя.
Чисто по памяти, как-то так.
Мобил, Кастрол. Я себе на долив на всякий случай взял Кастрол концентрат. Залито было ближе к минимуму, капнул немного, чтобы был уровень посередине. Но не разбавлял. При таких доливках не шибко важно, чтобы производитель был один.
А если меняете полностью, то меняйте на такой антифриз ,который в случае чего можно в любом магазине купить. На предыдущих машинах лил AGA, Nord, Hi-Gear, Shell и Felix. Все было хорошо после полной замены. Те кто покупал у меня машины тоже не жаловались.
А у меня синий с завода. Но в твоем случае лучше поменять все! Хотя если антифриз АГА, то вроде у них оранжевый идет под смесь с любым. Где-то читал года 3 назад.Gunitino писал(а):Пару раз попадал в ситуации когда перед длительной поездкой обнаруживал минимальный уровень ОЖ..Но всегда забывал купить зеленый G11...Приходилось доливать оранжевый G12....Пока вроде ничего не пострадало...Но в планах заменить полностью ОЖ...
- =Александр=
- Gunitino
ну не знаю...По сути, G11 - этиленгликоль , G12 - тот же этиленгликоль (спирт он и a африке спирт )+ карбоксилаты.. А вот G13 - полипропиленгликоль....И в варианте если мы дольем 200гр G12 в G11 походу пострадает максимум качество и срок службы 200гр G12... Вот если использовать G13 тут думаю какие то мелейшие изменения и могут последовать....
- =Александр=
