Лей на лето SS 10W30 1L 055223608397 оно есть в Экзисте, отличное масло. Я себе его и взял неделю назад. А из бочки, в разлив, на рынке я бы не рискнул...)H1k1ng писал(а):Куда пропало масло Petro-Canada SS 5w30 4L?По след артикулам (055223607130 или MOSYN53C16) ни как не найти.
Какое масло лить в Lancer X?
- LancerZ
MMC ни какую вязкость не рекомендует, она выбирается исходя из региона эксплуатации. В оффициальном мануале указана только сертификация: API SM, ACEA и ILSAC.
Мивеку по факту всё равно на вязкость, это система с обратной связью. Другое дело, что вязкое масло увеличивает внутренние потери в двигателе и ухудшает теплоотвод через кольца от поршня, что в клинических случаях приводит к залеганию колец.
0w-20 самое оптимальное для северных регионов, 0w-30 для средней полосы, 0w-40 для южных.
- Winston
а сам какое масло льёшь?и вязкость какая?LancerZ писал(а):MMC ни какую вязкость не рекомендует, она выбирается исходя из региона эксплуатации. В оффициальном мануале указана только сертификация: API SM, ACEA и ILSAC.
- RedFox
.up масло со временем становится немного жиже, те еслиб с 7000км начался стук изза маловязкости то и далее онбы и был, но это точно не от масла
Скорее либо варик, либо цепь растянулась, либо масло ушло немного вот и более звонкий звук, но когда гоняешь то уходит любой масло и полу и синтетика и W20 и W40
Сейчас все масла хороши даже недорогие на основе гидрокряка, что тоже называются синтетикой, посему уже мождно лить любой ток менять почаще, чтоб нагар и отложения не копились внутрях, через 7500км идеально если авто в городе (частые и короткие поездки, с пробками или с отжигами), или через 10,000 км если по трассе 50% времени проводите (если живете в пригороде, и едите на работу в город например)
Да не. Уровень у меня стабильно держит, проверял. Появляется не стук, а гул какой-то в определенном диапазоне после нормального прогрева. Точно не варик, т.к. проблема уходит после замены масла.RedFox писал(а):.up масло со временем становится немного жиже, те еслиб с 7000км начался стук изза маловязкости то и далее онбы и был, но это точно не от маслаСкорее либо варик, либо цепь растянулась, либо масло ушло немного вот и более звонкий звук, но когда гоняешь то уходит любой масло и полу и синтетика и W20 и W40
Тут можно послушать http://youtu.be/FBR7caA8hqU (запись тихая)
- RedFox
а как ты себе представляешь на исправном двигателе что-то начинает стучать/шуметь именно после 7000км пробега??
Что там может случится, поведай
Без понятия. В сервисе тоже руками разводят. Может масло сильно загаживается.RedFox писал(а):а как ты себе представляешь на исправном двигателе что-то начинает стучать/шуметь именно после 7000км пробега??
1 случай можно на что-то списать, 2 - уже статистика)
- RedFox
.up а пробег какой авто?? и какие масла лил??
могу предположить, что идет сильное разжижение масла (или изза дешевого или попадания бензина), кстати антифриз не уходит??
Потому как заливаешь свежее, а оно любое новое более густое, то и тише все работает...
Meller Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 -лей
масла LongTime менее щелочные,- хуже моют движок и меньше присадок
