Масло в коробке МКПП?
				DIM76
- Да нет здесь спецов.... : - все любители!!!Samvel писал(а):так сложно отзывы оставить ребят? ситуацию я подробно описал как и что когда. Коробка воет-подвывает, может у всех так на улане? мастер говорит на калине например с новья так
- Ты или "своего Кулибина" спроси или съезди на диагностику еще в пару сервисов - для объектива
- Но при 80 и так машина громко разрезает воздух = а раз слышиш еще более мощный звук - значит полюбэ косяк.
- А у тебя коробка от лансера или аута? - А то движок на 2,4 явно разорвет коробку от полторашки
				SSM
правильно говорят, шестерни меньше на густом воют... имхо если ты ничего не путаешь и именно так обстоят дела, то шестерни нипричем... наедается подшипник(и)... (просто так совпало со сменой масла)Samvel писал(а):... недавно залил кастрол транзакл 85-90 ,но говорят с более густым наоборот тише должна быть!
Lancer X 2.0 MT intense
						- Samvel
SSM
спасибо за отклик старый друг
 приятно что ты всё ещё на улане.
что ты хотел сказать? я про подшипник не понял.. умирает коробка типа?
ааа... выжимной подшипник? а по описанию моему сходиться?
- Samvel
ну допустим тот или иной вариант?
 выжимной на сколько я знаю не так страшно вроде да? по второму хз
пробег кстати 52 тыка
- Samvel
с выжатой сцепой вроде звук есть ((
- Samvel
вернее не гудит,а такой трансмиссионный жужжание ,как на не иномарках ...
и с выжатым звуки есть, и без,и накатом на скорости и на нейтралке...
- MikVoL21
Samvel
а когда скорость набираешь? под нагрузкой?
если нет - то возможно то же, что и у меня... сателллиты дифференциала крякнули...
но у меня не гудело, а как будто трещётка был звук, когда медленно - единичные щёк-щёлк-щёлк, чем быстрее-тем быстрее=). и даже когда на подъёмнике просто колесо крутили...
- Samvel
под нагрузкой вроде нет, но звук не гудит и не щёлкает,звук чисто трансмиссионый не иномарочный, жужащще-свестящий-подвывающий.
Правда давно ещё мне как то говорили выжимной звук издавал мой (когда руками крутили его)
				scresh2
У меня коробка тоже чудит, задняя то с первого раза втыкается то с 31-го, при езде после 1-ой не всегда включается 2-я, приходится прижимать ручку и ждать когда сама воткнется, если втыкать чуть с силой, такое ощущение что задевает что то, даже не ощущение а я это чувствую. При скорости от 60 жму на газ и идет какой то вой ууууууууу, газ отпускаю пропадает ,но это хз от коробки или ещё от чего
. Музыку по громче и проблем не слышу xD, но конечно напрягает эта канитель, у моей бывшей четырке такого небыло ), а тут есть
 Кстати пробег то 80тык всего, вот хочу масло поменять может что исправит.
