Какое масло лить в Lancer X?
- Vladislav67
Мобил шляпа и переплата за бренд.
Я свое предпочтение отдаю линейкам Motul и Shell.
Castrol и Mobil - в аутсайдерах.
Также "Liqui Moly" норм.
Lancer X 1.5 AT
Гимн клуба !
Гимн клуба !
- PSYMorph
Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 залил сегодня данное масло ... ну что я могу сказать .... за сегодня прошел 300км .. могу сказать с тем что была небо и земля .. Ну двигло работате так же в плане звука ... заводится тоже вроде как и раньше ... но весь эффект ощушается при движении .... вопревых раньше у меня рабочий диапозон был от 3-4 оборотов (только так она нормально ехала) теперь на 2-3 очень задорно стала себя вести ... затем расход бензина .... вот знаете когда едете с одной и тойже скоростью более полу часа .... скиньте расход и среднюю скороть и он вам покажет сколько в данный момент расход и скорость .... так вот на моем 1.8 МТ при скорости 140 3,2 оборото (может выше) расход в течении 30 минут стоял на отметке 5.7 литра у меня ни когда столько не показывал ....
- RedFox
на любом свеже замененном масле двигатель будет работать легче, тк в нем будет меньше кокса (который не уловил масл фильтр или уже забился фильтр и травит напрямую), те будет более жидким от старого *полузакаксованного*, и легче пропускаться через фильтр масленный будет
другой вопрос сколько присадки у него активно будут работать стандартные 10,000км или 15,000км как в нашем случае ТО
да и физику никто не отменял, при более жидком масле (W30 вместо W40), будет бОльший износ Цилиндро Поршневой Группы
а так каждый решает сам что лить, все правильно
- иван36
Видимо с физикой у вас проблемы...Давайте все W50 лить,чтобы вообще без износа работал...RedFox писал(а): да и физику никто не отменял, при более жидком масле (W30 вместо W40), будет бОльший износ Цилиндро Поршневой Группы
А как же зимний пуск на более густом масле???Он не сильнее изнашивает ДВС,чем на более жидком???Продавливание жидкого масла по системе при холодном пуске происходит быстрее,вследствие чего не происходит масляного голодания.(О сильном износе при холодном пуске все в курсе...)
Вот вам и физика...
- RedFox
иван36
да и сколько времени зимой работает двигатель при прогреве, и без нагрузки???
а сколько времени ты ездишь зимой/летом, а точнее под нагрузкой двигатель находится???
где больше времени двигатель работает? считать умеем физик, епть
и изучи что такое 0W и 5W на масле указано, и не пиши ерунды
самопродавливания/текучести там нет, есть прокачка масл-ым насосом! А его подача зависит от конструкции самого насоса, а не от жидкости масла!Продавливание жидкого масла по системе при холодном пуске происходит быстрее,вследствие чего не происходит масляного голодания.
- Samvel
http://www.motul-product.ru/category/12/52/#m
лил в девятый,масло на эстерах,для 4ох тактных бензиновых и дизельных
1 заметил стало тише
2 резвее,оборотистее тока успевай переключить.
3 должен быть бальзамом для двигана,лечебным по идее ..
из минусов цена и маленький интервал замены до 6,7 тыщ в идеале.
хочу и в десятый лить
Последний раз редактировалось Samvel Вт май 03, 2011 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
MadGyt
Laнcer
ну у каждого производителя свое масло по своему небольшому опыту ездил на ниссан примера 2,5 литра японец праворукий лил elf ни граммма не ела машина от замены до замены, потом катался на лансере 9 японец праворукий тоже лил elf и она жрала у меня по 200 грамм на 1000 км пробега доливал. у официалов рекомендуют castrol 5w30, но хочу сменить кастрол на эльф все равно ибо кастрол все равно чуть поджирает, может ельф не будет
с моим пробегом 70 000, сказали что лучше 5w30 а вот после 100 000 уже нужно будет лить 5w40.
