Масло в коробке МКПП?
СеДоЙ
#301 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн мар 28, 2016 5:59 pm
Taurus писал(а):Может это масло так повлиять на расход?
Нет не может, т. к. это масло не нигрол, а качественная синтетика. :)
Бензин ваш-идеи наши
sazancool1989@yandex.ru
#302 Непрочитанное сообщение sazancool1989@yandex.ru » Ср мар 30, 2016 9:23 am
Добрый день ребята.У меня лансер 10. мотор 1,5 МТ вот решился на замену масла в коробке.нашел оригинальное масло Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-90 Gl-3.Подойдет?Или лучше кастрол?
СеДоЙ
#303 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср мар 30, 2016 4:15 pm
Подойдет, но кастрюль лучше, так как он gl-3,gl-4.
#304 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 30, 2016 8:18 pm
Лучшего для всего не бывает. Для обычной машины лучше GL-3 как и написано в мануале.
#305 Непрочитанное сообщение sazancool1989@yandex.ru » Пн апр 04, 2016 11:31 am
В выходные заменил масло в коробасе оригинальное масло GL-3 75w-80 MZ320284 (Спасибо за совет LancerZ)Пробег 34000 ,изменений пока никаких не ощутил.Слитое масло (автомобиль 8 го года) довольно такии светлое.
QUATTRO
#306 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт июл 15, 2016 4:28 pm
Так в итоге какой кастрюль лить?
Syntrans Transaxle, Syntrans Multivehicle или Syntrans V FE
:oops:
СеДоЙ
#307 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт июл 15, 2016 6:02 pm
У меня 1-ое :good:
temba
Re: с
#308 Непрочитанное сообщение temba » Сб дек 24, 2016 5:11 pm
вова12345 писал(а): кастрол лучше всехз!!
"Мультик" кастрюлевский больше не залью, -40 и ниже уж очень тугой пока не прогреется
FishingFan
#309 Непрочитанное сообщение FishingFan » Пт окт 27, 2017 9:54 am
ребят, подскажите по качеству как????: GL-5 ENEOS GEAR OIL 75W-90
стоит взять? и сколько на 1,5 в коробку надо 2 литра?
или же не париться и взять ZIK GFT 75-90????
СеДоЙ
#310 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт окт 27, 2017 1:06 pm
Масло должно быть стандарта GL -3;GL-4
GL -5 -задний привод
#311 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 28, 2017 1:41 am
СеДоЙ писал(а):Масло должно быть стандарта GL -3;GL-4
Достаточно категоричное утверждение :). В 90-х годах например в тойоты с полным приводом и общей масляной системой по инструкции завода заливалось GL-5. Машины судя по форумам ходили 200-300 без проблем в трансмиссии. Другое дело, что пока вы не занимаетесь драг-рейсингом :), смысла заливать его нет, оно более густое. Для гражданской машины GL-3 и оригинальное масло весьма неплохое.
PavelKPP
#312 Непрочитанное сообщение PavelKPP » Вс апр 22, 2018 9:56 pm
Ребят подскажите для Сибирских условий масло в 4wd???
Делай добро и не жди взаимности. Пусть лучше она будет для тебя сюрпризом, чем отсутствие ее - стрессом.
Вадим Калинин
#313 Непрочитанное сообщение Вадим Калинин » Пн май 07, 2018 1:37 pm
Друзья, а кто нибудь заливал в МКПП Motul Motylgear 75w80?
Машинка с двигателем 1.5.
Купил данное масло, а его не советуют лить, типа присадки GL4/GL5 не подходят.
Хотя про другие машины читал - льют и все норм.
Поделитесь опытом пожалуйста
barada
#314 Непрочитанное сообщение barada » Ср сен 18, 2019 12:23 pm
на пробеге 140 000 км менял масло на Castrol Syntrans V FE 75W-80, сейчас пробег 207 000 км не всегда с первого раза включается задняя передача, гудит первая, думаю заменить снова
jokerok161
Благодарил (а): 1 раз
#315 Непрочитанное сообщение jokerok161 » Вс окт 27, 2019 10:42 am
Уважаемые знатоки, перечитал всю тему так и не узнал сколько литров масла в мкпп 1.6 лансер 10
