Масло в ГУРе
Ildarik
#76 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт янв 27, 2015 6:36 pm
Сегодня был у дилера, там мне долили в бачок Mobil ATF 320. Так что можно смешивать его с родным. На вопрос: а как насчёт поменять, то ответили, что хотя при большом пробеге (141 тыща) свойства и меняются, но несмертельно, поэтому такой особой нужды в этом нет. Но если хотите, то за ваши деньги без проблем.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#77 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 27, 2015 7:29 pm
Сам поменяй, там на час делов. А то у нас дилеры заводят мотор, сливают и на сухую гур крутят и это за наши деньги :).
Ildarik
#78 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт янв 27, 2015 9:43 pm
Наверно, так и сделаю. Литра хватит этого мобила или нет?
Да, кстати, посмотрел, что это масло минералка, стало быть с завода тоже залита минералка? Или если синь была, то смешение допустимо?
Последний раз редактировалось Ildarik Вт янв 27, 2015 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
СеДоЙ
#79 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт янв 27, 2015 9:47 pm
Хватит
Бензин ваш-идеи наши
Кот
#80 Непрочитанное сообщение Кот » Вс мар 22, 2015 12:03 am
Всем привет!) Поменял жидкость в ГУРе, на пробеге 85000 км. Лил DiaQueen PFT типа,.. надеюсь оно и было залито..? Старое было мутное и пахло гарью.. Так вот, я снимал бочек, мыл. Когда обратно ставил, не могла система через выпускной шланг воздуха хапнуть? И нужно ли при этом что-то делать? Хотя я ничего негативного не ощущаю пока.. Даже была какае-то трескатня на холостых оборотах, типа трещеточки.. С нвой жидкостью пропала?! Как так? Что это было, не пойму?..) Может было у кого такое?
С уважением, драный Кот.
СеДоЙ
#81 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс мар 22, 2015 1:29 am
Да нормально все, ничего специального делать не нужно, весь воздух сам выйдет в процессе эксплуатации.
Кот
#82 Непрочитанное сообщение Кот » Вс мар 22, 2015 10:52 pm
Ребята, сегодня услышал из под капота пугающие звуки!? Словно за стенкой компрессор работает.. На холостых появляются с нарастанием, то затихают.. Поначалу подумал кто-то на балконе перфоратором фигачит..но к сожалению это у меня. Кручу руль, то появляется неприятный звук, то исчезает. Что за чертовщина? Может при замене жидкости ГУР, я что то не так сделал? Из-за воздуха в системе такое может быть? Или жидкость плоха? Брал в Экзисте родную..
man213
#83 Непрочитанное сообщение man213 » Вт апр 28, 2015 1:19 pm
Кот писал(а):Ребята, сегодня услышал из под капота пугающие звуки!? Словно за стенкой компрессор работает.. На холостых появляются с нарастанием, то затихают.. Поначалу подумал кто-то на балконе перфоратором фигачит..но к сожалению это у меня. Кручу руль, то появляется неприятный звук, то исчезает. Что за чертовщина? Может при замене жидкости ГУР, я что то не так сделал? Из-за воздуха в системе такое может быть? Или жидкость плоха? Брал в Экзисте родную..
лучше не гадать, а съездить в сервис... и, кстати, проблема решилась? что было? а то смотрю сообщение от марта еще....
santX
#84 Непрочитанное сообщение santX » Вт авг 25, 2015 7:52 pm
Менял трубку ГУРа, на долив взял Мобил 320 АТФ, смешал с родным, пока полет нормальный, в планах всю ее поменять)
dominik
#85 Непрочитанное сообщение dominik » Вт авг 25, 2015 8:54 pm
залито Mobil ATF SHC, уже 20 тыс. накатал все отлично!
1.8 CVT D06
man213
#86 Непрочитанное сообщение man213 » Ср авг 26, 2015 11:38 am
santX
номерок не подскажешь трубки? а то у меня тоже вся в масле. потекло из под какой то резиновой муфты на трубке.
auax
#87 Непрочитанное сообщение auax » Ср сен 09, 2015 4:43 pm
dominik писал(а):залито Mobil ATF SHC, уже 20 тыс. накатал все отлично!
На синтетике заметно лучше чем на минералке?
sem775
#88 Непрочитанное сообщение sem775 » Вс сен 13, 2015 5:34 pm
Подскажите пожалуйста, масло Mobile ATF D/M подойдёт для гидрача?
GlocK
#89 Непрочитанное сообщение GlocK » Вс сен 13, 2015 9:29 pm
сомневаюсь. в гур минералка идёт. diaqueen psf минеральное, d/m синтетика
sem775
#90 Непрочитанное сообщение sem775 » Пн сен 14, 2015 6:33 am
Я так понял синтетика это Mobil ATF SHC
По поводу Mobil ATF D/M нашёл такую инфу :
