Страница 7 из 7
Добавлено: Пн сен 14, 2015 2:26 pm
GlocK
Состава ATF D/M из официальных источников не смог найти. Ссылки на exist про синтетику думаю давать бессмысленно. В мануале PSF или Dexron-III/Dexron-II. На сайте мобил рекомендации ATF320/ATF220. У ATF D/M допуск Dexron-IIIH. Рекомендация ATF SHC от Рольф на последней странице сервисной книжки из той же серии, что и Mobil1 5W50.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:04 pm
EXxstaZzy
Здравствуйте! Прочитав половину темы решил долить жидкость в ГУР. Поехал в официальный сервис митсубиши в Твери и мне продали не "Dia Queen PSF" которую я ожидал увидеть, а "mitsubishi motors atf j3". Стоит ли это доливать или на это поменять? Или сдать лучше ее, если это возможно и купить диа квин?
Пробег 96к, 7 лет машине.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 11:35 pm
Dia Queen PSF?
Стоит.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:31 pm
EXxstaZzy
То есть mitsubishi motors atf j3 для автоматических коробок не подходит? На сервисе мне с серьезным лицом утверждали, что только такое есть и его все льют.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:50 pm
Его можно лить так как оно в принципе покрывает требования ГУР-а и систем гидравлики, но лично я предпочитаю оригинальную жижу.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:47 pm
JaFaR
Год назад где то менял жидкость для ГУР. Машине 8й год. Сейчас уровень жидкости примерно в районе минимума,я так понимаю,что желательно долить жидкость,но вот какую лить не знаю,так как увы утерял информацию о том какую использовал ранее при замене. Mobil ATF 220 или 320. По логике на долив можно взять 320 ? Так как если была 320 и доливать 220,то ничего хорошего не будет?
Добавлено: Ср мар 16, 2016 8:55 pm
GlocK
Лучше полностью заменить, её менять то пол-часа с перекурами
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:13 pm
ALALEL
Привет всем! Дабы не плодить темы решил написать сюда. Купил машину у товарища с пробегом 85000 км. 1,8 мкпп. Решил сменить масло в ГУРе (хотя все было хорошо). Купил оригинальное масло. Ребята на сервисе поменяли. Завожу движок прямо у них, а из под капота новый звук. Еле слышно, но новый. Типа стало как будто под капотом маленькая турбинка. Так вот может зря я полез менять масло?! Или же это норма? Или всетаки ГУРу скоро конец?!
Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:02 am
GlocK
завоздушили
Добавлено: Сб фев 18, 2017 10:34 pm
valeriy_007
Тут некоторые конечно странные люди!
а мануал не читали? SP льют)))
Добавлено: Ср мар 28, 2018 2:43 pm
Sega74ne
Доброго дня! "Засопливил" шланг высокого давления ГУРа, соответственно, встал вопрос какую жидкость залить после ремонта... Думаю залить оригинальное, может кто-нибудь подсказать, в чем отличие MITSUBISHI Dia Queen Power Steering Fluid 1 л MZ320095 от Mitsubishi dia queen psf 4039645? Или принципиального отличия нет.... Заранее всем спасибо)))
Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:47 pm
GlocK
Первую делает Идемитсу, вторую Шинихон Секиё
