Страница 1 из 2
				Нужна помощь! Залил тосол в расширительный бачок охл
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:02 am
				 otmaxxx
				По глупости залил Тосол в расширительный бачок системы охлаждения... примерно 0.8 литра, отъездил пару дней, че-то потом поговорил со знакомым, тот жути нагнал, мол что надо промывать всю систему охлаждения
Кто может че подсказать по этому поводу?
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:30 pm
				 =Александр=
				Если не свернётся-езди ни чего страшного
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:32 pm
				 A.SH.
				Ланс - не VW, и бачок не стоит в контуре системы охлаждения.  Жижа из бачка попадает в контур охлаждения в небольшом количестве, при цикле нагрев-охлаждение.
Надо отсоединить трубку (которая соединяет бачок с радиатором) от радиатора, слить жижу из бачка, подсоединить трубку к радиатору, залить в бачок антифриз G11.
Интересно, а Тосол откуда взялся?
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 4:42 pm
				 otmaxxx
				Купил в Окее
Да я просто перепугался, ехал жарил до этого, потом остановился из-за того что завоняло чем-то, видимо колодками, открываю капот, там в расширительном бачке ниче нет - на донышке пару капель, я че-то не подумал, сразу в панику, надо было еще ехать по делам, забежал в магаз - купил первую попавшуюся охл жидкость, т.е.  Тосол, залил... ну и все
А если свернется, как это узнать?
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:09 pm
				 A.SH.
				otmaxxx писал(а):А если свернется, как это узнать?
Надо открыть
крышку радиатора, шприцем или спринцовкой взять пробу, перелить в стакан, посмотреть состояние ОЖ.
Вообще можно не париться - если и засосало тосол, то немного.
				Добавлено: Вс дек 06, 2009 10:23 pm
				 ale210583
				Если жаба душит по поводу тосола в системе, купи концентрат Мобил 1 и разведи.
Ничего сложного по замене нет. Просто поменяй и спи спокойно.
				Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:08 pm
				 otmaxxx
				Купил концентрат и воду, думаю все-таки промыть систему охл...
Очень много статей в интренете и способы у всех разные... Может кто ссылочку скинет как на Ланс все правильно сделать?
				Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:16 pm
				 ale210583
				Я бы просто слил бы старую жидкость, да залил новую.
Если машина новая, то за такое короткое время эксплуатации антифриза и тосола, ничего с системой не случится.
Так что просто замени и все.
				Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:19 pm
				 otmaxxx
				Ну а как тогда слить старую?
  сначала со сливного отверстия радиатора потом со сливного отверстия двигателя, или просто с радиатора?
				Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:23 pm
				 ale210583
				Сливай по-любому с радиатора и двигателя.
				Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:24 am
				 otmaxxx
				Кто-нибудь уже заменял охл жидкость? Просто я ни разу этим не занимался, даже не знаю толком, где находятся сливные пробки... Так бы сделал у офицалов, но у них дорого, а в шаражку тоже не хочу - там наделают делов...
				Добавлено: Пн май 10, 2010 12:14 pm
				 Flips
				A.SH. писал(а):Надо открыть крышку радиатора, шприцем или спринцовкой взять пробу, перелить в стакан, посмотреть состояние ОЖ.
подробнее! что должно и что не должно быть?
				Добавлено: Вт сен 07, 2010 3:55 pm
				 norder_72
				Я думаю, что проба мало чего покажет, тем более если прореагировало совсем немного жидкости. Как-то было у меня такое на Волге. Обнаружилось только при сливе большого количесства жидкости и её отстаивании. Доливал голубенький тосол, не самый дешевый (машина была новая с завода). Доливал по немногу в течении года, по принципу - голубенький тосол к голубенькому тосолу. Однако заводской прореагировал с доливаемым. Выяснилось, когда слили несколько литров для подключения Вебасты. В прозрачной 2-х литровой бутыле выглядело, как рыжеватая мутная жидкость с хорошо заметным песковидным осадком на дне слоем до 4-5 сантиметров. Скорее всего осадком был не песок, а какие-то легкие хлопья. Да и выпал осадок после того, как тосол постоял некоторое время. Для слива жидкость бралась с нижней части радиатора. В расширительном бачке ничего заметно не было. Предполагаю, что в верхней части радиатора ничего интересного не найти. Может, разве что, налет какой-нибудь. Кстати, ни до, ни после такого не видел (14 лет за рулем, суммарный пробег перевалил за 250 т.км.).
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:46 pm
				 Мегавольт
				Добавлено: Вс дек 19, 2010 7:28 pm
				 JOHNNY
Антифризы разные бывают. И разные пакеты присадок могут прореагировать как угодно.
