Смазка для контактов
MURZIK
#1 Непрочитанное сообщение MURZIK » Ср июн 24, 2015 8:44 pm
Всем привет!
Посоветуйте хорошую смазку или очиститель для контактов.
Периодически пропадает контакт на фишках вентиляторов радиатора, если пошевелить фишки или пару раз снять/поставить, всё работает, но на долго не хватает.
Заранее благодарен :)
Плачу налоги...
Где дороги?!
*не ловите снежинки с неба, помните, не все птицы улетают на юг!
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср июн 24, 2015 9:35 pm
В данном случае смазка не поможет. Необходима механическая чистка (шкуркой, надфилем и т.д.) контактов разъема от окисления. А вот потом можно очистителем брызнуть.
MURZIK
#3 Непрочитанное сообщение MURZIK » Чт июн 25, 2015 8:15 am
mamaster199 писал(а):В данном случае смазка не поможет. Необходима механическая чистка (шкуркой, надфилем и т.д.) контактов разъема от окисления. А вот потом можно очистителем брызнуть.
Уже чистил :)
не особо помогло :(
Плачу налоги...
Где дороги?!
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт июн 25, 2015 10:21 am
Тогда только замена контактов.
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 18, 2016 2:40 pm
MURZIK
#6 Непрочитанное сообщение MURZIK » Пт фев 19, 2016 2:20 pm
LancerZ писал(а):http://liquimoly.ru/item/7643.html
Спасибо :)
Но я уже купил вот такую
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=651
Хотя выбирал из этих двух
Плачу налоги...
Где дороги?!
MURZIK
#7 Непрочитанное сообщение MURZIK » Чт июн 29, 2017 9:59 am
Vox писал(а):и как по качеству такая смазка?
Да вроде обе нормальные.. красной от ликви, что LancerZ советовал я смазывал клеммы аккума и болт на массу.. и то поверх, вроде как она защищает от окисления и грязи.
Плачу налоги...
Где дороги?!
