Топливный фильтр
ale210583
#46 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пн мар 15, 2010 9:15 pm
Вот инфа про фильтр. Видимо на "десятке" не засирался фильтр на столько, что из ряда вон.
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... try3074590
Думаю, что на нашем такой же насос стоит, а следовательно те же самые методы работы.[/code]
Ger$$$
#47 Непрочитанное сообщение Ger$$$ » Ср мар 24, 2010 4:05 pm
вот то, что пришло с экзиста по коду 1770A106
насос в комплект не входит. Стоит сие удовольствие в экзисте 4500. Звонил в рольф, там назвали цену 14тр.
пойду менять...
ale210583
#48 Непрочитанное сообщение ale210583 » Ср мар 24, 2010 8:27 pm
Ger$$$ писал(а):вот то, что пришло с экзиста по коду 1770A106
пойду менять...
а че менять-то, время пришло?
Ger$$$
#49 Непрочитанное сообщение Ger$$$ » Чт мар 25, 2010 2:54 pm
да. 121т на счетчике
Ger$$$
#50 Непрочитанное сообщение Ger$$$ » Чт мар 25, 2010 3:45 pm
вчера поменял бензофильтр. Вкратце расскажу что и как, может кому окажется полезным.
Фильтр заказывал в экзисте. Партнамбер 1770A106. Цена около 4500.
Итак приступим.
Из инструментов: плоские отвертки (2-3 разных), головка на 8, фен по вкусу.
Люк доступа к фильтру находится под задним сиденьем с левой стороны.
Люк приклеен на битумную мастику. Для начала снимаем провод, он крепится клипсой (зжать с двух сторон как показано стрелками). Пытаемся оторвать люк. Если не получилось - греем феном.
Отключаем провод и убираем его подальше чтобы не мешал вытаскивать фильтр. Отсоединяем топливопровод, для этого плоской отверткой снимаем (вверх) зеленую защелку и легко стягиваем трубку (ВНИМАНИЕ!!! в системе может остаться бензин под давлением!!!)
Откручиваем 6 гаек на 8.
Вытаскиваем всю конструкцию из бака (осторожнее с поплавком!!!), при этом в "горшке" много бензина. Аккуратно слить в бак у меня не удалось :( разумных вариантов решения пока нет.
Снимаем топливный датчик.
Отгибаем защелку (зеленая стрелка) и тянем вверх. Затем отсоединяем 2 провода (синие стрелки)
Отсоединяем горшок сфильтром от держателя.
Немного нажимаем на держатель и снимаем стопорную шайбу (красная стрелка) на штоке с пружиной. Затем 3 защелки (показаны желтым).
Немного вытягиваем. отсоединяем тонкую черную трубку.
Вытягиваем корпус фильтра из горшка.
Дальше необходимо снять насос и регулятор давления.
Снимаем фильтр-сеточку
5 защелок и аккуратно стягиваем.
Вытаскиваем регулятор давления (зеленой стрелкой показано куда тянуть), он держится на двух уплотнительных кольцах.
Вытаскиваем насос.
надавить тупым предметом как показано зеленой стрелкой.
В комплект поставки входят 3 уплотнительных кольца. 2 из них (красным на фото) стоят на регуляторе давления и одно в сопряжении насоса с фильтром. Меняем кольца и собираем в обратной последовательности на новых деталях. Получаем вот это
устанавливаем. Заводим (у меня завелась со второго раза). Если все работает - прощаемся еще на 120 т. :wink:
Всем удачи!!!
Flips
#51 Непрочитанное сообщение Flips » Чт мар 25, 2010 6:35 pm
Ger$$$ писал(а):вчера поменял бензофильтр. Вкратце расскажу что и как, может кому окажется полезным.
на скольки тысечях поменял?
ale210583
#52 Непрочитанное сообщение ale210583 » Чт мар 25, 2010 9:35 pm
Ger$$$
Молодец, многим понадобится твой отчет.
Только не дешево это, как и следовало ожидать.
Flips
#53 Непрочитанное сообщение Flips » Чт мар 25, 2010 10:22 pm
надо на FAQ по Lancer X добавить отчет
я Владимир!!
#54 Непрочитанное сообщение я Владимир!! » Пт мар 26, 2010 9:19 pm
На FAQ по Lancer X добавить :beer:
Димон Тагил
#55 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт мар 26, 2010 11:14 pm
Flips писал(а):на скольки тысечях поменял?
Ger$$$ писал(а):да. 121т на счетчике
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Flips
#56 Непрочитанное сообщение Flips » Сб май 15, 2010 5:54 pm
поменяем как встанет машина )))
4,5 р давит :D
#57 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 24, 2010 10:11 pm
я думаю бензин можно слить (если нужно..) подключив питание к насосу и приделав шланг к нему, потом уже из бака вынимать. сработает?
EgoryuS
#58 Непрочитанное сообщение EgoryuS » Пн июл 26, 2010 11:08 pm
Если открыть сервисную книжечку и открыть страничку ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ТО, то под пунктом 12 идёт ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА(НАРУЖНОГО) КАЖДЫЕ 60 тыс пробега.
А вот где он находиться это вопрос.(но точно не в баке, в баке его меняют каждые 120 тыс)
Сколько он стоит тож вопрос.(не могу найти)
Если кто вкурсах где и почём его купить, прозьба отписаться.
Официалы за ТО 60 тыс, объявляют около 25 тыс раблов (РОЛЬФ).
[`MAtadOR`]
#59 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Ср авг 04, 2010 11:35 am
да хоть тресни его там нет!
Димон Тагил
#60 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср авг 04, 2010 5:28 pm
книжечка едина почти для всего модельного ряда мицу... а у нас фиьлтра наружнего нету!
