Страница 6 из 9
Добавлено: Вс июн 09, 2013 7:06 pm
sosnpoln
да, понятно что лучше. просто на что это повлияет?
очень хочется снова кататься по магазинам, возвращать потом снова покупать..
Добавлено: Вс июн 09, 2013 7:30 pm
RedFox
ход педали при торможении немного увеличится, как на изношенных колодках, хотя они и сами стачиваются с ~10мм до 2мм гдет, те это не критично, но изза его тонкости торм диск 24мм придется чуть раньше менять, чем штатный 26мм
PS: можешь оставить или поменять, если не напряжно, см сам
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:03 pm
Ход педали не изменится, он только при первом нажатии после смены 26 на 24 будет длиннее, потом поршень суппорта встанет как надо. Тормозной диск, да, вероятно прослужит меньше. А так же либо металла меньше, либо охлаждение хуже из-за, перегреть проще чем оригинальные. Вот как-то так.
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:35 pm
sosnpoln
всем спасибо, решил оставить..все равно это временный вариант...появилась срочная необходимость менять т.к. колодки были стерты до метала...удивился как быстро поменяли, минут за двадцать
Добавлено: Чт сен 19, 2013 11:09 am
-=Андрей=-
какие выбрать тормозные диски на зад?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 11:44 am
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:07 pm
-=Андрей=-
Спасибо, но меня интересуют диски а не колодки.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 12:33 pm
XIMIKATOR
пополнил запасы ериси
П.С. кстати а диск брембо 24мм случам тонеше не за счёт вентяляционных отверстий? сама тормозная часть помойму такойже толщины что и в оригинале 26мм
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 9:35 pm
Z10d3y
Помогите плз,нигде немогу найти тормозные диски Brembo Sport Line которые от 9го лансера 2.0 нам подходят,в экзисте нету,по магазинам проехал заказать хотел тоже никто не может найти,мб их сняли с производства?
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 10:16 pm
Z10d3y писал(а):Помогите плз,нигде немогу найти тормозные диски Brembo Sport Line которые от 9го лансера 2.0 нам подходят,в экзисте нету,по магазинам проехал заказать хотел тоже никто не может найти,мб их сняли с производства?
5.6
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: предупреждение Пользователя, бан Пользователя на 1 неделю, удаление сообщения(-ий).
http://forum.lancerx.ru/rules.htm
Добавлено: Пт дек 27, 2013 10:16 pm
Вадим079
Поменял сегодня тормозные диски, поставил диски Brembo: наперёд - Brembo 09.A148.10, на зад - Brembo 08.A114.30 - про задние написано что они идут на Крайслер и Додж, нигде не видел что подойдут на Мицубиси, подошли полностью. Колодки - Remsa. Всё работает.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:48 am
grimka
Вадим079 писал(а):Поменял сегодня тормозные диски, поставил диски Brembo: наперёд - Brembo 09.A148.10, на зад - Brembo 08.A114.30 - про задние написано что они идут на Крайслер и Додж, нигде не видел что подойдут на Мицубиси, подошли полностью. Колодки - Remsa. Всё работает.
а очень часто пробивая номер на автодоке выдается на выбор митса и крайслер у них там что все одинаково?:-D
Добавлено: Пт апр 11, 2014 9:11 am
addda
Посоветуйте ЗАДНИЙ тормозной диск? Всю голову сломал, везде только обсуждение передних
В каталоге Зимермана 380.2110.20, но в продаже нет особо...
Добавлено: Пт апр 18, 2014 10:08 pm
Вадим079
grimka писал(а):Вадим079 писал(а):Поменял сегодня тормозные диски, поставил диски Brembo: наперёд - Brembo 09.A148.10, на зад - Brembo 08.A114.30 - про задние написано что они идут на Крайслер и Додж, нигде не видел что подойдут на Мицубиси, подошли полностью. Колодки - Remsa. Всё работает.
Получается так, во всяком случае всё подошло и отлично работает, "напильником дорабатывать" не пришлось
Добавлено: Сб апр 19, 2014 12:37 pm
Медведь
addda писал(а):Посоветуйте ЗАДНИЙ тормозной диск? Всю голову сломал, везде только обсуждение передних
Я задние Schnider поставил, езжу все гуд! Брал тут:
http://www.mitsubishi-a.su/catalog/disk ... highlight1
