система курсовой стабилизации
Добавлено: Вт окт 13, 2009 7:01 pm
plovetz
на днях приобрел б\у Х-го
он 2литра на ручке
слева от руля есть кнопка сист курс стаб, при нажатии на дисплее ничего не меняется не загорается
вопрос: могла ли она быть установлена просто так без системы?
и устанавливалась ли вообще система в 2007 году
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:27 pm
kevin
Это кнопка отключения. Читайте мануал. Держать 5 секунд
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:15 pm
AlTol
kevin
+1
Еще способ проверки:
Обороты 3-4 тыщи на месте, бросаешь сцепу с добавлением газа. Получаешь букс и желтый вихляющий зад на экранчике между тахометром и спидометром
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:46 pm
plovetz
спасибо
до мануала пока не добрался, тороплюсь, а машины нет под рукой
кнопку до этого держал, но менее 5 сек
и газануть и подержать всё попробую потом отпишу
а вот при повороте ключа зажигания должна на дисплее загораться эта самая (машинка в заносе) как и все остальные системы?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:57 pm
AlTol
Нет.
Иногда при включении на полсекунды появляется надпись ASC OFF.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:19 pm
plovetz
да, спасибо пока всё понял,
успокоился, потом точно ещё вопросы появятся
но это такие периода знакомства с машиной
до этого разные были, много
последний год был фокусоводом
по нему - любые вопросы
P.S.
Кстати как погода на Плюке сегодня?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 7:22 pm
Алексей76
plovetz,
уверен, что 2007-го года машина?
Комплектация какая (в договоре должно быть)?
На машинах комплектации'07 (у меня такая, S06) не было ASC, если у тебя есть кнопка, это не 2007, скорее всего.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:24 pm
plovetz
машина сошла с конвейера в декабре 2007 в Японии,
проходила таможню в январе 2008
дата изготовления по ПТС- 2007
комплектацию не знаю, договор не видел- я второй хозяин
есть обвес, диски, птф, кожа на руле и ручке, датч свет дождь
завтра увижу машину, всё попробую- отпишу
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:39 pm
AlTol
Машины с курсовухой и без выпускались параллельно некоторое время, судя по ASA. Точную инфу даст только VIN.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 2:14 pm
plovetz
позвонил дилеру- сказал если есть кнопка- 100% стоит
"пустые" кнопки точно не ставили
сегодня нажал- держал 5 сек- на дисплее надпись "ASC OFF"
выдохнул с облегчением, но желтой машинки в заносе не было,
она появилась позднее, когда в поворот заложил,
весь красный дисплей потух и стал желтым с той самой машинкой
всем спасибо
